Ahh, der schon wieder! ;-) Hatten wir den nicht schon mal rausgeworfen? Oder nur temporär.
Scheinbar nicht.
ifeq ($(OS),Windows_NT)
$(eval RUNNING_IN_HELL := true)
endif
Das hier scheint noch nicht zu klappen. Vermutlich, weil es $OS
nicht innerhalb der WSL gibt, so wie von @MKO neulich bei Running the MicroTerkin Agent on Windows - #37 by MKO berichtet.
Dein QuickFix™ Workaround: Im Makefile
danach (ca. Zeile 44) folgendes einfügen:
vielleicht klappt es mit den jüngsten Änderungen zur Betriebssystemerkennung jetzt besser für Dich.
Ja, nun funktioniert es! Danke!
Problems
make recycle-ng
make[2]: Entering directory '/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware'
INFO: Checking for existance of the "lftp" program at "/mnt/c/ProgramData/chocolatey/bin/lftp.exe"
/mnt/c/ProgramData/chocolatey/bin/lftp.exe -u micro,python 192.168.178.25 < tools/upload-mpy.lftprc
mirror: Access failed: //wsl$/Ubuntu/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware/lib-mpy: No such file or directory
mpy-cross
root@XPS13-CGruber:/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware# make mpy-compile
./bin/mpy_cross_all.py: No such file or directory
tools/micropython.mk:88: recipe for target 'mpy-cross-setup' failed
make: *** [mpy-cross-setup] Error 1
Error handling
make[2]: *** [mpy-cross-setup] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware'
\x1b[0m[INFO] \x1b[0m Checking for existance of the "lftp" program at "/mnt/c/ProgramData/chocolatey/bin/lftp.exe"
ANSI colored output on WSL
\x1b[36;01m[ADVICE] \x1b[0m You might want to check the output of the file transfer process above for any errors.
@clemens: Alle wesentlichen Probleme sollten jetzt mit den letzten commits behoben sein, zusätzlich kam noch BME280 optimaler mit MicroPython ansteuern hinzu.
Das .deb
wird zwar auch bei
https://forum.pycom.io/topic/4987/pycom-firmware-tool-error
genannt, ich konnte es jedoch auf die Schnelle weder noch bei packages.{debian.org|ubuntu.com}
finden. Meow. Wenn Ihr per Direktlink nachhelft, bau ich ihn gern auch als Verweis ins Makefile
ein. Die anderen Verbesserungen an der Basis kommen gleich rein. Merci!
@clemens: Um vielleicht den fehlenden Farben unter WSL auf die Schliche zu kommmen
gibt es als Testprogramm nun
make colors
Funktioniert fast, cyan und cyan2 gehen, die anderen nicht
btw. make help
hat auch ein paar Probleme unter WSL
root@XPS13-CGruber:/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware# make help
/bin/sh: 1: test: Linux: unexpected operator
Available rules:
setup Prepare sandbox environment and download requirements
reset-device-attached Send reset command to device and keep the REPL shell attached
/bin/sh: 2: @#: not found
Documentation:
Please check https://community.hiveeyes.org/t/operate-the-terkin-datalogger-sandbox/2332
in order to get an idea how to operate this software sandbox.
auch bei make install-pycom-firmware
wollen die Farben nicht:
root@XPS13-CGruber:/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware# make install-pycom-firmware
\x1b[32;01m[OK] \x1b[0m Found Pycom Firmware Updater at "/mnt/c/Program\ Files\ \(x86\)/Pycom/Pycom\ Firmware\ Update/pycom-fwtool-cli.exe"
make[1]: Entering directory '/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware'
\x1b[33;01m[CONFIRM]\x1b[0m Install Pycom firmware FiPy-1.20.0.rc11.tar.gz on the device connected to make[2]: Entering directory '/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware'
[y/n] n
Vermutlich geht es also derzeit nur bei make help
Vielleicht willst Du es mit den letzten Änderungen (git pull
) noch einmal versuchen? Danke!
Mag er immer noch nicht:
Bei make help gibt es schon Farben, nur die Fehlermeldungen haben mich irritiert:
sonst ist das scho/ön farbig:
Keine Ahnung wo das herkommen soll.
Vielleicht die letzten Zeilen aus tools/help.mk
, die dort noch auskommentiert rumstehen? Maybe try to remove 'em!?
So colors work in general. It’s just a matter of using them appropriately. Also found these guys.
wsl-terminal
- GitHub - goreliu/wsl-terminal: Terminal emulator for Windows Subsystem for Linux (WSL)
- wsl-terminal | Terminal emulator for Windows Subsystem for Linux (WSL)
wsltty
Habe gerade das hiveeyes release 0.6.0, per Atom hochgeladen und laufen lassen und bekomme folgenden Fehler:
[main.py] INFO: Starting Terkin Datalogger
18.8810 [terkin.configuration ] INFO : Starting TerkinConfiguration on path "/flash"
18.9004 [terkin.configuration ] INFO : Ensuring existence of backup directory at "/flash/backup"
19.7443 [terkin.device ] INFO : Reset cause and wakeup reason: {'reset_cause': {'code': 2, 'message': 'WDT'}, 'wakeup_reason': {'code': 0, 'message': 'PWRON'}}
19.7633 [terkin.watchdog ] INFO : Skipping watchdog timer (WDT)
File "main.py", line 44, in <module>
File "main.py", line 39, in main
File "/flash/lib/terkin/datalogger.py", line 110, in start
File "/flash/lib/terkin/device.py", line 134, in blink_led
OSError: the requested operation is not possible
Pycom MicroPython 1.20.0.rc13 [v1.9.4-94bb382] on 2019-08-22; WiPy with ESP32
mit
'rgb_led': {
'heartbeat': False,
kommt der Fehler nicht.
Mit dem aktuellen hiveeyes release 0.6.0 kommen die DS18B20-Temperaturwerte bei hiveeyes an aber nicht bei BOB, die BME280 und auch Gewichts-Werte passen, die DS18B20 aber nicht.
Dieses Problem sollte im aktuellen master behoben worden sein.
Neuer Konfigurationsschnipsel:
# Configure RGB-LED.
'rgb_led': {
# Use the builtin heartbeat blink pattern. Default: True.
'heartbeat': True,
# Activate the Terkin blink pattern. Will disable the builtin heartbeat pattern when enabled.
'terkin': False,
Das Terkin-Blink-Pattern besteht derzeit aus:
- 2x grün beim Hochfahren
- 2x blau beim Eintritt in den Mainloop
- 1x blau oder 1x rotorange, je nach outcome der Telemetrieübertragung
Bessere Vorschläge dafür nehmen wir gerne an.
Probleme bei der Telemetrie zu BEEP
Problembericht
Analytische Beobachtungen
Vorher
Nachher
Fazit
Aus unserer Sicht funktioniert alles wie bisher. Folgende Werte kommen an:
Dieses Bild entspricht auch dem konfigurierten Mapping:
sensor_telemetry_map = {
"_version": "1.0.0",
"temperature.0x77.i2c:0": "t",
"humidity.0x77.i2c:0": "h",
"pressure.0x77.i2c:0": "p",
"weight.0": "weight",
"temperature.28ff641d8fdf18c1.onewire:0": "t_i_1",
"temperature.28ff641d8fc3944f.onewire:0": "t_i_2",
"system.temperature": "t_i_5",
Bei mir schau das ander aus, ich habe folgende DS18B20 konfiguriert:
# DS18B20
"temperature.2890912409000025.onewire:0": "t_i_1",
"temperature.2822F1240900005D.onewire:0": "t_i_2",
"temperature.28EEFA24090000CF.onewire:0": "t_i_3",
"temperature.28A1012409000048.onewire:0": "t_i_4",
"temperature.2879502409000075.onewire:0": "t_i_5",
"temperature.28030F2509000057.onewire:0": "t_i_6",
Die hardware-IDs müssten korrekt sein, da ich mit den selben IDs parallel zu hiveeyes schicke und die Daten da richtig ankommen.
Was ich aber in der BOB-App bekomme ist:
es wird nur t_1 und t_5 übertragen!
Bei einem zweiten Stock kommt gar nichts an:
Weil es t_i_6 ggf nicht gibt habe ich statt dessen t_o versucht, aber auch damit keinen Erfolg.
