Initializing filesystem as LittleFS!
[boot.py] INFO: Python module search path is: ['', '/flash', '/flash/lib', 'dist-packages']
File "main.py", line 11, in <module>
ImportError: no module named 'terkin'
Pycom MicroPython 1.20.0.rc11 [v1.9.4-0a38f88] on 2019-05-14; FiPy with ESP32
Einmalig "make recycle" oder "make install-framework" noch dazwischen. Ich aktualisiere gleich die Dokumentation. Danke!
Lösung
# Get most recent development sources
git pull
# Setup sandbox environment
make setup
# Upload framework and program to device
make install
# Upload program sketch and invoke hard reset
make sketch-and-run
system.time: Die Systemzeit (Unix Epoch) in Sekunden.
system.runtime: Zeit seit Start des Sensors in Sekunden.
system.uptime: Der Wert aus utime.ticks_ms():
Returns an increasing millisecond counter with arbitrary reference point, that wraps after some (unspecified) value. The value should be treated as opaque, suitable for use only with ticks_diff().
Der eine Eumel liegt nun ohne externe Sensoren, nur mit den internen Systemsensoren an ner Batterie bei mir rum und saugt sich leer. Der Meßzyklus ist fünfminütlich – mit deep sleep.
Update: Jetzt auch mit ein paar Annotationen im Vcc-Graphen rechts oben.
Errata
Dass “weight = 0” übertragen wird, ist ein Fehler, da überhaupt kein HX711 angeschlossen ist.
Workbench
Mit dem anderen wird wechselweise entwickelt und sonst ebenfalls “einfach laufengelassen” – bisher vor allem entweder mit Stromversorgung über die Workstation oder über Netzteil. Die Daten dazu gibt es unter
