Das war ein nackter FiPy, so werde ich es auch gleich bei mir nochmal nachstellen. Der aktuelle Stand im master plus settings ist einer, der aus einer voll ausgestatteten Hardwarekonfiguration von @tonke stammt.
Wir sind da dank @einsiedlerkrebs und gemeinsamen Anstrengungen des Backdoor Collectives durchaus schon in diese Richtung unterwegs. Wäre saucool, wenn wir diese Details wie Du sie ansprichst dann gemeinsam mit Dir festnageln könnten (i2cscan-sattelfest bin ich ja leider auch nicht so, mir ist aber klar, dass wir da konzeptionell viel ableiten könnten). Aber auch Vincent hat hier per GitHub - vkuhlen/bob-webserver-demo und GitHub - vkuhlen/bob-frontend-demo bereits funktionierende Softwarestücke, gerade für die Enumerierung bzw. Zuordnung der 1wire Sensoren.
# Setup
apt install mosquitto-clients
# Listen to your data channel group
mosquitto_sub -h swarm.hiveeyes.org -p 1883 -t 'hiveeyes/testdrive/area-005/#' -v
Note to self: https://swarm.hiveeyes.org/transmissions geht gerade nicht. Dafür vorgesehener Sensor im Icinga2 scheint wohl gerade nicht zu funktionieren, sonst müsste der rot sein.
Im imkerlichen Instant-Dashboard Dashboard hiveeyes-testdrive-area-005-fipy-cg-01 tauchen die neuen Feldnamen noch nicht auf, weil dort die Heuristik zur Feldnamenerkennung natürlich noch nicht auf die neuen Gegebenheiten vorbereitet wurde.
Note to self: Warum hat das technische Dashboard nicht “to=now” voreingestellt? Grafana-Upgrade INCOMPAT? Panic!? Hinweis: Ohne den Parameter explizit in die URL zu schreiben, klappts nicht, weil to scheinbar auf begin + paardaquetschte gesetzt wird, konkret 2018-06-08 20:19:16 to 2018-06-08 23:59:59. WTF!?
Hier der Grund warum ich überhaupt darauf gekommen bin, dass diese nicht übertragen werden: Der debug-output sagt nur:
886.8849 [terkin.datalogger ] INFO : --- loop ---
886.8952 [terkin.datalogger ] INFO : Terkin loop
896.7816 [hiveeyes.sensor_bme280 ] INFO : I2C data: {'humidity.i2c:0.0x76': 32.17, 'temperature.i2c:0.0x76': 22.34, 'pressure.i2c:0.0x76': 1019.54}
896.9094 [terkin.datalogger ] INFO : Telemetry transmission: SUCCESS
Hier taucht Waage und die DS18B20-Sensoren nicht auf, daher bin ich davon ausgegangen, dass die nicht übertragen werden. Grund wißt ihr sicher, entweder es ist kein “terkin-Objekt”, allerdings hätte ich gedacht, dass zuindest die DS18B20, da dynamisch mit terkin verwurstelt werden, vielleicht fehlt aber einfach auch nur die Ausgabe der Werte bei der debug-Ausgabe.
Wieder DAU-Gedanken, die dann zu falschen Schlussfolgerungen führen! ;-)
Beim Linux unter Windows 10 bekomme ich eine Liste mit über 200 (!) Einträgen in der Form
Serial Device: /dev/ttyS0
Serial Device: /dev/ttyS1
Serial Device: /dev/ttyS10
Serial Device: /dev/ttyS100
Serial Device: /dev/ttyS101
Serial Device: /dev/ttyS102
Serial Device: /dev/ttyS103
Serial Device: /dev/ttyS104
Serial Device: /dev/ttyS105
Serial Device: /dev/ttyS106
[... ca. 200 (!) weitere ... ]
Ich weiß darüber wie der Syntax für eine Serielle Schnitstelle ausschaut, ich weiß aber damit nicht welche in Benutzung ist oder gar wo das board angeschlossen ist!
Ja, die 0.3.0 ist noch nicht released. Das was Du auf dem Tisch hast, sind die brandneuesten Errungenschaften einiger gemeinsamer Sessions zusammen mit @einsiedlerkrebs und @tonke während der letzten vier Wochen, die es noch nicht in ein Release geschafft haben.
Wir müssen hier noch ein wenig weiterarbeiten, damit alles ein wenig abgerundeter daherkommt. Vielen Dank für Deine Berichterstattung!
a) Was gibt denn das bei Dir aus?
b) Würde denn bei Dir auch rshell --port COM4 boards unter WSL klappen, indem Du die Schnitte per export MCU_SERIAL_PORT=COM4 konfigurierst? Vermutlich geht das so nur nativ unter Windows, was Ihr gerne erforschen könnt. Dafür hatte ich Running rshell natively on Windows vorgesehen.
Real improvement
Wenn die Integration von pycom-fwtool-cli in den Findungsprozess sinnvoll ist, übernehme ich das gerne, so dass es ggf. via make list-serials angesteuert wird, wenn man unter Windows unterwegs ist (RUNNING_IN_HELL).
make purge-device
Format /flash on the device? This will delete your program. [y/n]? #.venv3/bin/rshell --port /dev/ttyACM0 --buffer-size 2048 --timing --file tools/clean.rshell
Using buffer-size of 2048
Connecting to /dev/ttyACM0 (buffer-size 2048)...
Trying to connect to REPL connected
Setting time ... Apr 15, 2019 09:03:02
Pycom MicroPython 1.20.0.rc8 [v1.9.4-7b83c6d] on 2019-03-06; FiPy with ESP32
>>> import os ; os.fsformat(/flash)
File "<stdin>", line 1
SyntaxError: invalid syntax
>>> took 1.024 seconds
root@XPS13-CGruber:/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware# make purge-device
Format /flash on the device? This will delete your program. [y/n]? #.venv3/bin/rshell --port /dev/ttyS16 --buffer-size 2048 --timing --file tools/clean.rshell
Connecting to /dev/ttyS16 (buffer-size 2048)...
Setting time ... Apr 15, 2019 11:48:19
Pycom MicroPython 1.20.0.rc9 [v1.9.4-7eeaf3f] on 2019-04-01; FiPy with ESP32
>>> import os ; os.fsformat("/flash")
>>> took 1.545 seconds
Btw. was ist “yout program” genau?? kann ich mit make recycle wieder etwas draufspielen, oder muss ich make setup wieder ausführen?
