Hallo miteinander, wie verhält sich das wenn ich zb. Vier wägezellen zusammen klemme.
Ich hab zb. Eine wägezelle was 50kg wiegen kann und würde jetzt 4x50kg wägezellen in eine waage bauen, kann ich dann 200kg wiegen oder tatsächlich nur 50kg? Mfg jan
Hallo Jan! 200kg, wenn die Kabel richtig am HX 711angeschlossen werden! Viel Spaß dabei!
Vielen dank
Siehe dazu auch Mehrere Wägezellen an einem einzelnen Analog-Digital-Wandler
Man muss bei der Verkabelung “echte” full bridge-Wägezellen und half bridge-Sensoren unterscheiden!
