Vielleicht liegt es an fehlender Internationalisierung [1]. Bisher scheinen jedoch noch keine derartigen Probleme bekannt bzw. bestätigt zu sein, auch wenn bereits einmal entsprechendes gemeldet wurde [2].
Ah, ich wollte gerade im Dashboard unter die Haube schauen. Dabei habe ich festgestellt, dass 93.104.215.160 gar nicht auf swarm.hiveeyes.org zeigt ;]. Tut mir leid!
Erster Wert sollte -2060 sein, später 879804. Wenn ich das csv mit dem editor öffne stimmen die Werte schon nicht. Ich versuchs mal mit Firefox, habs bis jetzt mit Chrome probiert.
Dann liegt es bestimmt am Grafana bzw. den entsprechenden Einstellungen oder der Datenbank, die unter der Haube arbeitet und entsprechend ungünstiger Interaktion zwischen beiden.
Mit was importierst du denn? Schaut ganz so aus also ob du im Export ein Punkt (.) alsTausendertrennzeichen hast, der dann als Dezimaltrenner interpretiert wird.
Du könntest beim Import schauen, dass der Punkt nicht als Dezimaltrennzeichen interpretiert wird, dann sollte es passen. Oder du löscht zuerst alle Punke in der CSV.
