Nachtrag:
Der Vollständigkeit halber: Ja, ich habe die gleiche Anzeige wenn er eingesteckt ist.
Nachtrag:
3 posts were merged into an existing topic: Trotz korrekter Kalibrierung falsche Messwerte?
Hallo, das Flashen hat bei mir funktioniert. Leider habe ich ein Problem mit meinen Encodern KY-040. Habe schon verschdiene probiert. Ich kann es in keine Richtung verstellen, egal in welche Richtung ich drehe… Weiß jemand was das sein kann?
@Axel du hast ein Heltec V3 board (nicht die LoRa-Version, nicht die V2), ja? Welche Firmware hast du verwendet, die für die 3 unter hani-mandl_v0.2.13_heltec-v3-combined.bin nicht die hani-mandl.bin verweenden! Und angeschlossen wie unter HaniMandl, halbautomatischer Honig-Abfüll-Roboter - #18 by clemens beschrieben? Was passiert denn, zeigt das Display etwas an oder passiert gar nichts?
Hallo, ja habe die Firmware hani-mandl_v0.2.13_heltec-v3-combined.bin benutzt und die Anleitung zum Heltec Version 3, externe 5V-Stromquelle zum anschliessen Benutzt. Auf den Display wirt auch alles richtig angezeigt ich kann nur die Richtung nicht Verstellen und nichts auswählen. mfg
hallo clemens
Super arbeit die ihr hie leistet !
Ich habe das Ding auch mit einem Heltec wifi kit v3 nachgbaut. die vorhandene bin flashen funktioniert perfekt. Jetzt stellt sich für mich aber noch die Frage wie bekomm ich den Servo wieder zum laufen nachdem ich im Prog. diverse Änderungen vorgenommen habe. Ich verwende VisualCode mit platformio. Wenn ich das Projekt baue und an den Heltec sende, dann funktioniert der Servo wieder nicht. Gibt es dafür vieleicht in der Zwischenzeit schon eine Lösung ?
@clemens , vielen Dank, dass ihr euch so hinter das Projekt geklemmt habt. Was lange währt wird endlich gut. Habe nach einer langen Pause endlich geschafft meinen Hanimandl fertig zu bauen und habe ihn diese Saison das erste Mal sehr erfolgreich eingesetzt. Das Projekt macht richtig Spaß und ich möchte dem ganzen Team danken. Macht weiter so.
Viele Grüße vom Bodensee.
Ich habe die 3.1er Hardware-Version des Heltec bisher nur mit der binary getestet, das funktioniert wunderbar. Wenn du den Code ändern musst hier ein Tipp von Christian aus der FB-Gruppe:
Probier mal im Code folgende Absätze zu tauschen. So wie auf dem Bild.
Ohne Gewähr, Berichte bitte mal ob es damit dann geht!
leider negativ , servo bewegt sich nicht → hab in der zwishenzeit wieder die binary geladen
Den thread kennst du? Probleme mit Servo-lib Version 0.13 Kann es an der lib liegen?
Hallo Clemens
Das Problem mit dem Heltec-Wifi-Kit v3.1 ist folgendes:
für diese Version müssen in der ESP32Servo.h folgende Zeilen getauscht werden:
//#define DEFAULT_TIMER_WIDTH 16
//#define DEFAULT_TIMER_WIDTH_TICKS 65536
muss ersetzt werden durch:
#define DEFAULT_TIMER_WIDTH 10
#define DEFAULT_TIMER_WIDTH_TICKS 1024
dann funktioniert der Servo wieder → schaut so aus als ob hier im Driver ein Bug wäre !
kannst du das bitte irgendwie im Master Branch berücksichtigen
mfg
@thomasX schon, dass es jetzt bei dir läuft! Welchen Servo verwendest du denn? Gerne mit link / genauer Bezeichnung.
Danke für eure Arbeit und versuche es zum laufen zu bekommen! Ich war nämlich auf der Suche nach einer Lösung mit dem gleichen servo, dann werde ich das ausprobieren. Da meiner sich nicht einen mm bewegt hat
Update: Ich habe es mit einem anderen Treiber zum laufen bekommen.
Danke trotzdem, für dieses tolle Projekt!
uffibiene
Hallo alle zusammen. Ich bin gerade dabei meinen Hanimandl zu bauen und bleibe schon beim flashen des Heltec WIFI KIT 32 in der Version 3.1 auf der Strecke. Habe alles nach Anleitung gemacht, ich bekomme es aber nicht hin, dass mir nach dem Start des Heltec im Flahtool ein neuer COM-Port angezeigt wird. Treiber habe ich schon nachinstalliert, im Gerätemanager wir der USB to UART Bridge Controller angezeigt. Was mache ich falsch?
Hoffe auf schnelle Hilfe. Viele Dank für Eure Mühe.
uffibiene
Hi Uffibiene,
Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass andere ähnliche Beobachtungen machen und mglw. sonst ebenfalls wie der Ochs vorm Berg stehen. Kannst Du vielleicht die Information mit uns teilen, was das Problem und die Lösung bei Dir war?
Sorry, natürlich. Mein Fehler war, dass ich nicht den Treiber „ Silicon Labs CP210x“ benutzt habe, sondern einen anderen. Den hatte ich wieder deinstalliert und den o.G. installiert. Kleine Sache, große Wirkung.
Grüße
uffibiene
