Weil diverse hier entwickelte Hardware draußen seinen Dienst tun soll, braucht es manchmal ordentliche Steckverbinder.
@tonke hat hier ein paar Dinge für uns zusammengesucht. Ich bin mir noch unsicher, ob das generell für eine Variante unseres Vorhabens “Outdoorbetrieb” passen würde? Mir ist klar, dass es eine Premiumvariante ist, da die Stecker nicht günstig sind. Um einen weisen Menschen zu zitieren:
Quality costs money.
Quelle: https://de.rs-online.com/web/p/industrie-automation-steckverbinder/1231045/
Stolpere grad auch über neuen Kram aus China für “LED outdoor”, sieht imho recht brauchbar aus. (ping @weef) Müsst man mal kieken obs da auch was als “einbau/gehäuse” hat. Aber: Kostenpunkt < 2$ pro Päarchen.
LED Lighting Waterproof Male Plug Line Connector Outdoor Automotive Connectors Black / White 2pin 3pin 4pin 5pin Strip lights
Brand Name: YYBX & XYBB
Model Number: 2pin 3pin 4pin 5pinProduct Description
Name: 2/3/4/5 Pin Waterproof Connector
Way to Connect: Male and Female Ends Push In
Material (External): PVC Plastic
Color: white or black
Total Length (Connect): 40cm
An einem Elektrorad ist mir mal folgender Connector aufgefallen, den gibts mit 2 bis 6 Pins:
Outdoor Lighting M8 Waterproof Connector
Operation temperature is -40°C~ +105°C,
Save temperature is -25°C~85°C,
Max wire gauge is Φ6.5mm,
Rated voltage is AC 220V,
Rated current is 2~15A,
up to IP 68 Protection grade
siehe Waterproof Plug
bzw auf alibaba:
Bei nem Händler in Shenzhen:
Unklar ob es dafür schon nen Distributor in Old Europe hat.
Eine Alternative zu den großen Herstellern ist dieses Stecksystem (exemplarisch hier bei ebay) in 13 mm und 17 mm mit 2 bis 6 bzw. 2 - 5 Kontakten:
Danke, @weef!
