Many people are falling into this, so we are giving this issue an appropriate place.
You will have to completely erase the flash memory of your Pycom device after installing the new firmware, otherwise you will experience weird errors with WiFi and other bearer connections and maybe even more.
I had a similar problem too on one Lopy4 device - Wifi was not available. Erasing the flash and reloading the firmware solved it.
Habe das mal gemacht, beim hiveeyes-Logger tritt der
OSError: Network card not available
jetzt nicht mehr auf und es werden Daten verschickt! Yeah! Ohne den watchdog gibt es aber noch “Guru Meditation Errors”, die ich vorher nicht gesehen habe.
Leider bekomme ich den Network card-Error mit der hiverize-Software immer noch.
Ich habe gerade auf Firmware 1.20.1.r1 aktualisiert. Nun läuft mein Programm hiverize/FiPy nicht mehr:
File "main.py", line 26, in <module>
File "webserver.py", line 124, in <module>
File "/flash/lib/microDNSSrv.py", line 19, in Create
File "/flash/lib/microDNSSrv.py", line 161, in Start
Pycom MicroPython 1.20.1.r1 [v1.11-3138a13] on 2019-10-08; FiPy with ESP32
Pybytes Version: 1.1.3
Vor dem Update lief es wochenlang ( seit dem 7.9. ).
Ebenso will hiveeyes-micropython-firmware-0.6.0-source nicht mehr laufen.
Ich habe nun mehrfach neu geflasht , erased und meine Firmware aufgespielt.
C:\Users\admin\Documents\uPython\FiPy-1.20.1.r1-annapurna-0.1.0.tar\FiPy-1.20.1.r1-annapurna-0.1.0>pycom-fwtool-cli.exe --port COM11 erase_all
Running in PIC mode
Erasing the board can take up to 40 seconds.
Board erased successfully in 32.39 seconds
Der Fehler bleibt hartnäckig: OSError: Network card not available.
Die Firmware wurde erst im 3. Anlauf übertragen und startet jetzt wie früher.
entry 0x400a05d0
Starting boot process...
8 SSIDS found
Boot finished.
Smart Provisioning started in the background
See https://docs.pycom.io/smart for details
main -> import sensors
ssd1306.py: esp32
Found 5 DS1820.
Gain & initial value set
Initialised CSV logger in directory /sd/hiverizelog
Könnte es sein, dass die Datei “/flash/lib/microDNSSrv.py” mit der neuen Firmware nicht mehr kompatibel ist ?
8 SSIDS found
Boot finished.
als auch
lassen Rückschlüsse zu, dass Du die “Pybytes”-enabled Firmware auf dem Gerät hast. Hier haben wir auch schon festgestellt, dass diese Mucken machen kann. Vielleicht bringt es auch Dir etwas – siehe Running software on the recent Pycom Firmware Release 1.20.1 – wenn Du eine Datei /flash/pybytes_config.json ins Dateisystem legst, die den Inhalt {"pybytes_autostart": false} hat.
Auf die harte Tour gelernt: “Erasing the flash” sollte man explizit wie verlinkt machen und nicht nur die checkbox file system erase during update anklicken!
Die Checkbox in der GUI löscht/formatiert nur das Userspace Dateisystem innerhalb des Flash-Speichers. Der gesamte Flash-Speicher des Geräts besteht jedoch aus mehreren Partitionen mit anderen/verschiedenen Inhalten (Bootloader, Firmware, NVS, Dateisystem). Da sich hier etwas unter der Haube aufgrund des Upgrades auf ein neueres Espressif SDK geändert hat, muss man scheinbar den kompletten Flash-Speicher komplett löschen. Das geht derzeit wohl leider nur auf der Kommandozeile.
