Installation der aktuellen Pycom Firmware
Weil die Frage aufkam, wie man möglichst komfortabel im Sandbox-Betrieb die aktuellste Pycom-Basisfirmware [1] auf das Gerät bringt, hier eine kurze Anleitung dazu.
Installation des Command Line Update Utility von Pycom
Das Sandbox-integrierte Upgrade basiert auf dem pycom-fwtool-cli
Programm von Pycom, das bei CLI Updater beschrieben wird. Das Programm lässt sich über Updating Firmware beschaffen, für Linux gibt es bei https://software.pycom.io/downloads/linux-1.16.1.html die richtigen Versionen.
Vorbereitung
Bevor es losgeht, setzt man die Umgebungsvariable MCU_PORT
auf den richtigen Wert, der die korrekte UART-Schnittstelle angibt. "make list-serials"
kann dabei helfen.
export MCU_PORT=/dev/ttyS16
Gerät zurücksetzen
Das Upgrade auf die neueste Firmware-Version erfordert meist ein komplettes Zurücksetzen des Geräts [2].
make erase-device
Achtung: Dabei gehen leider die LoRa MAC und Sigfox ID Einstellungen verloren. Wie man sie nachträglich wieder herstellen kann, ist unter [1:1] beschrieben.
Beschaffung
Das aktuellste Firmware-Image kann folgendermaßen beschafft werden. Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um den Pycom FiPy handelt.
wget https://packages.hiveeyes.org/hiveeyes/foss/pycom/vanilla/FiPy-1.20.1.r1-0.7.0-vanilla-dragonfly-onewire-i2s.tar.gz
Installation
Mit folgender Anweisung gelingt die Installation.
make install-pycom-firmware pycom_firmware_file=FiPy-1.20.1.r1-0.7.0-vanilla-dragonfly-onewire-i2s.tar.gz
Hinweis: Für den Programmiervorgang sollten keine weiteren interaktiven Sitzungen mit dem Gerät bestehen, sonst klappt der Vorgang nicht. Etwaige REPL
-Konsolen im Terminal oder innerhalb von Atom/VSCode beendet man also am besten vorher.
