Wir haben im Sommer 2017 einige Audio-Aufnahmen von weiselrichtigen vs. weisellosen Völkern mit einem Handy gemacht und anschließend Spektrogramme davon erzeugt, Details s. Sound Samples and Basic Analysis Hive with Queen vs. Queenless :
Nun wollte ich diese Ergebnisse replizieren, allerdings mit einem FiPy und angeschlossenem INMP441 und recording auf SD-Karte mit diesem Micropython-Code. bee-observer_bee-monitoring-micropython/mic-to-sd_adapted-fipy_2-advanced at master · ClemensGruber/bee-observer_bee-monitoring-micropython · GitHub
Ich habe zwei Völker damit untersucht:
Volk 1 Ein weiselrichtiges Wirtschaftsvolk von 2020, das bereits im August eine AS-Behandlung per Nassenheider bekommen hat
– auf 2 Zargen, oben Futter / Honig unten der Brutbereich
– bei der kurzen Inspektion (nach der Aufnahme) war keine verdeckelte Brut auf der Wabe mit der Königin vorhanden -
Volk 2 Ein Ableger von 2020, der es lange nicht “aus dem Quark” geschafft hatte, nun aber weiselrichtig war.
– 2-magazinig (da vor längerem ein anderes Volk mit diesem vereinigt), Königin war im zweiten Raum (nach der Aufnahme wurde der BR2 zu BR1, Futterwaben nach oben gehängt und das Volk so winterfertig gemacht).
Beide Völker wurden nach der Soundaufnahme angeschaut und in beiden entweder die Königin oder offene Brut gesichtet.
Audioaufnahmen wurden von unten durch den Gitterboden hindurch gemacht, d.h. der Varroaschieber wurde etwas eingeschoben, darauf das Mikro platziert und wieder vorsichtig zurückgeschoben.
Volk 1
Das erste Volk hat ein etwas breiteres Spektrum als Volk zwei, man sieht einige peakts bei 130 und 250 Hz am Anfgang bzw. in der Mitte, vermutlich aber nur Bienen mit Flügelbewegung nahe am Mikro.
Das typische “laute” Freqzenzband um 250 Hz und das etwas leisere im Bereich 130 Hz wie oben beim weiselrichtigen Volk im Sommer 2017 sehe ich aber nicht.
Volk 2
Wie gesagt war im ersten Magazin nicht viel los, die Königin war oben im 2., d.h. wir hören nicht viel mehr als ein paar zufällig vorbeikommende Bienen. Die tiefen Geräusche sind vermutlich Straßenlärm aus der Nähe.
Diskussion
Das zweite Volk fällt vermutlich komplett aus der Messung, da der Bienensitz zu weit vom Mikrofon entfernt ist. Beim ersten Volk ist die Interpretation schwierig. Entweder unser technischer Aufbau oder das Mikrofon INMP441 ist schlechter als das im Handy oder Bienen hören sich im Herbst anderst an, auch weiselrichtige. Da das Volk bei der kurzen Inspektion, vermutlich AS-behandlungsbedingt keine bis wenig Brut hatte könnte das spezielle Audiosignal oben auch ein Signal für “Brut in allen Stadien ist da und Königin ist da” sein und kein reines Signal für nur weiselrichtig
Störgeräusche
Hier noch ein Beispiel wie externe Geräusche – hier ein vorbeifahrendes (vermutlich) Motorrad – das Spektrogramm doch beeinflusst, (am Ende der Aufnahme).
