Historische Daten von Open Hive im CSV Format importieren
Als Spickzettel für mich und ggf. andere. In den folgenden Aufrufen ersetzt man einfach
  • die Imker-ID bei open-hive-testdrive durch einen individuellen Namen à la open-hive-{name}
  • die Standort-ID bei default durch einen individuellen Bezeichner
  • die Stock-ID bei 42 durch eine individuelle numerische ID
Feldnamen registrieren
Die spezifischen Feldnamen für “Open Hive”.
echo '## Datum/Zeit,Gewicht,Aussen-Temperatur,Aussen-Feuchtigkeit,Innen-Temperatur,Spannung' | http POST https://swarm.hiveeyes.org/api/hiveeyes/open-hive-testdrive/default/42/data Content-Type:text/csv
oder
echo '## Date/Time,Weight,Outside Temp,Outside Humid,H1 Temp,H2 Temp,H3 Temp,H4 Temp,H5 Temp,Voltage' | http POST https://swarm.hiveeyes.org/api/hiveeyes/open-hive-testdrive/default/4711/data Content-Type:text/csv
Daten hochladen
Diese URL ist ebenfalls bereits auf den “Open Hive” Kontext vorbereitet. Die Platzhalter "testdrive", "default" und "42" sollten entsprechend angepasst werden.
cat historische-daten.csv | http POST https://swarm.hiveeyes.org/api/hiveeyes/open-hive-testdrive/default/42/data Content-Type:text/csv --timeout 500
Den offiziellen Thread dazu findet man unter Historische Daten im CSV Format importieren.
