Wir haben hier einen thread zu Open Weather Data: Open weather data wenn ihr euer “eigenes Wetter” messen wollt dann gibt es hier ein paar Links zu entsprechender Hardware.
Diese beiden Gehäuse werden gern auch ausgetauscht je nach Hersteller: das graue habe ich z.B. ohne Funk, und Wolfwaagen verwendet eins mit Funk in dem zweiten schwarzen Gehäuse.
Wegen Spinnen will man das Ding mit Gaze zumachen:
Noch einer zu den einfachen Regenmessern:
der Autor des mqtt-plugins für weewx (hier beschrieben; beides nutzt @tonke mit einer Wetterstation: Open weather data - #8 by Andreas), Matthew Wall (seine Meteo-Seite), nutzt diese Regenmesser natürlich auch, und hat sich aus Aluband einen einfachen Kragen angebaut, der die Genauigkeit besonders bei Wind verbessert:
How to improve rain readings
If you have one of the older Fine Offset rain buckets, you can improve the accuracy of the rain readings (especially in windy conditions/locations) by adding a wall around the bucket. In this case we simply used aluminum tape on the collector itself.
Dieser Niederschlagssensor mißt wirklich Niederschlag und nicht nur Regen, denn er heizt wie die professionellen Meßgeräte; der Innenraum wird auf 5°C geregelt, damit kann der feste Niederschlag geschmolzen und wie Regen auf einer Wippe als Wassermenge gemessen werden.
Die Seiten dieses versierten und ambitionierten Funkamateurs (DL1GLH) sind sehr sehenswert, @wtf und ich werden daraus noch zitieren, denn vor allem diese Wetterhütte haben unser Interesse geweckt (Nachbau eines auch vom DWD verwendeten Standardstrahlungsschutzes (Eigenbrodt LAM 630)):
@TK5EP: if not yet, you also should see his ham radio pages; the projects pages also cover many RF, meteo and electronics projects - from trivial (but accurate) to highly sophisticated.
