Unten den iframe code rauskopieren und ggf. vorher noch die angebotenen Optionen anpassen.
Wenn man damit dann interaktiv spielen will, lassen sich bei den “from” und “to” Parametern wieder die menschenlesbaren Formate einsetzen, wie im Beispiel von @clemens:
from=20170214T162500&to=now
Auch relative Zeitberechnungen sind möglich:
# Daten der letzen eindreiviertel Stunden
from=now-1h-45m&to=now
# Daten der vorletzten Woche
from=now-2w&to=now-1w
Die Änderung (bisher nur auf swarm.hiveeyes.org) auf die gewünschten Werte hat scheinbar geklappt, beim nächsten Update würde sie aber natürlich wieder überschrieben werden.
P.S.: Hier wird noch in zwei Varianten beschrieben, wie man die iframes auch dynamisch per Javascript erzeugen kann. Das würde den Einbettungscode nochmals einfacher machen.
Wenn ein statisches Bild eines Panelzustands gebraucht wird, dann kann man direkt an der gleichen Stelle einen modifizierbaren Link erzeugen, der ein image rendert:
Im Zuge von Looking at Grafana 6 fanden wir heraus, dass man ab Grafana 6.2 eine neue Einstellung anschnackeln muss, damit das Einbetten von Dashboards und Panels weiterhin gut klappt.
Upgrading to v6.2
Embedding Grafana
If you’re embedding Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object> on a different website it will no longer work due to a new setting that per default instructs the browser to not allow Grafana to be embedded. The new setting allow_embedding will control the respective behavior starting with Grafana 6.2.
When false, the HTTP header X-Frame-Options: deny will be set in Grafana HTTP responses which will instruct browsers to not allow rendering Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. The main goal is to mitigate the risk of Clickjacking. Default is false.
Wir werden diese Einstellung bis auf weiteres und ohne weitere Restriktionen auf true setzen, sofern nicht wirklich für den Betrieb der Plattform relevante Sicherheitsaspekte dagegen sprechen.
