gibt es die möglichkeit in einem extra fenster den unterschied zwischen temp soil und temp air anzuzeigen? https://swarm.hiveeyes.org/grafana/dashboard/db/beutenkarl
Ja, das klappt folgendermaßen:
Im Panel Editor auf dem Tab “Metrics” den Modus per “Toggle Edit Mode” umschalten, um die Datenbankabfrage manuell eingeben zu können:
Innerhalb der Abfrage das gewünschte (hier: soil - air) entsprechend formulieren:
SELECT mean("soiltemperature") - mean("airtemperature") FROM "wormcompost_huzzah" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)
Voilà: Grafana
Siehe auch: metrics - Multi-timeseries operations in Grafana - Stack Overflow
Man kann das auch noch weiter treiben:
Hier siehst man die Spanne von zwei Temperatur Sensoren zwischen jeweils zwischen min, max und dazwischen. Im Bienenkontext Flugloch vs. Schatten. Die Implementierung ist ein bisschen schwieriger:
Metrics
Zuerst müssen von jedem Sensor zwei Abfragen generiert werden, wobei in der Zeile Select durch + -> Selectors -> min
bzw. + -> Selectors -> max
Im edit-mode:
SELECT max("temp3") FROM "zisk42_2" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval)
SELECT min("temp3") FROM "zisk42_2" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval)
Die Abfragen sollten dann auch eine entsprechende Benennung erhalten.
Display
Die Magic kommt dann durch die Einstellungen in dem Reiter Display:
Der Witz ist, den die Linien nicht anzeigen zu lassen, sondern nur die Felder dazwischen, was durch Fill below: <NAME>
erreicht wird. Sprich, die Einstellungen für <MAX>
werden mit Fill below: <MIN>
belegt. Dazu kommen wird noch Line fill: 0
und Lines: false gesetzt
