Danke, Clemens. Das heißt, noch einmal am Code schrauben und optimieren. Ich bin gespannt, was sich hier rausholen lässt…
In der Zwischenzeit werde ich das gleiche Projekt auf Basis ESP32 WROOM aufbauen.
Momentan ist es bei mir etwas eng da zeitnah weiter zu schauen, könntest du versuchen rauszufinden wie man beim ESP32 / Heltec andere pins als die default eingestellten als Hardware-I2C-pins verwenden kann? So weit ich weiß ist das beim ESP möglich. Ich habe nur kurz geteste einfach andere beim U8g2-contructor anzugeben, das funktionierte aber nicht, entweder gehen die von mir verwendeten pins nicht / sind schon anders belegt, oder man muss allgemein I2C anders (vor der U8g2) initialisieren, damit es klappt (denke das ist dann die Lösung).
Wenn du nichts umlöten möchtest, ggf. auch gleich SPI nehmen, siehe Großes OLED-Display am HaniMandl anschließen - #3
Und wenn du dein auf I2C umgelötetes Display mit dem WROOM verwendest sollte SW
keine Probleme machen, die habe ich bisher nur beim S3 gesehen.
Hallo Clemens, ich werde mal schauen, ob ich in Punkto I2C eine PIN-basierte Lösung finde. Alternativ werde ich die SPI Variante umsetzen. Diese lässt sich ja relativ einfach auf der bestehenden I2C Lösung aufsetzen. Muss dann nur das Display wieder zurücksetzen.
Ich lass von mir hören
Ich habe jetzt eine Reihe von GPIO Kombinationen durchprobiert und bin dem Ziel leider nicht näher gekommen. Die 512 ms ließen sich nicht unterbieten, da der Konstruktor HW nicht funktionierte. Möglicherweise liegt es an der internen Architektur des Boards oder ich habe vlt. noch eine Kombination übersehen.
Anyway. Bei näherer Betrachtung des Heltec Boards ist mir dann aufgefallen, dass die GPIOs 17 und 18 nicht ganz verschwunden sind. Diese sind durchaus noch erreichbar, nämlich auf der Unterseite des Boards. Über Kabel habe ich die beiden GPIOs abgegriffen und siehe da, beide Displays arbeiten synchron bei sehr guter Performance. Auch wenn das nicht die Wunschlösung war, so kann ich erst einmal mit diesem Workaround ganz gut leben.
Hmm, Dauer 21
verstehe ich nicht, bei mir waren das um die 180 ms, ggf. weil noch keine Waage dranhängt?!
Hier wird beschrieben wie man die default pins via Wire
ändert, falls du nochmal versuchen möchtest:
Hallo Clemens, das Problem lässt sich leider nicht darüber lösen, da ESP32 aufgrund der fehlenden WIRE_INTERFACES_COUNT-Definition keinen zweiten HW Constructor unterstützt. Wenn ich die Diskussionen um dieses Thema richtige verstehe, müsste man die U8G2 Library platformspezifisch anpassen.
siehe auch hier: https://github.com/olikraus/u8g2/issues/961
Danke für die Vorarbeit, so weit bin ich noch nicht gekommen. Allerdings ist das oben geschilderte Problem nicht 1:1 unseres, dort wird versucht über die zweite hardware-I2C-Schnittstelle ein zweites Display anzuschließen. Und auch dafür gäbe es hier einen workaround: pin remapping for second I2C interface · Issue #779 · olikraus/u8g2 · GitHub allerdings mit Modifikation der U8g2 lib in den files U8g2lib.h
und U8x8lib.cpp
Wenn ich dein Szenario richtig im Kopf habe, möchtest du die erste hardware-I2C-Schnittstelle gar nicht mehr nutzen, sondern wir könnten “einfach” bei der esten HW I2C die Pins “umbiegen”.
Falls ich nichts überlesen habe wäre die Pin-Änderung aber nur im constructor nötig – oder hast du noch was anderes gefunden? – und das hatten wir ja schon versucht!
Hilft uns das noch weiter? https://github.com/olikraus/u8g2/issues/942#issuecomment-558820183
After trying any possibly correct constructor and double-checking every pin and parameter I found that adding a
delay
before callingu8g2.begin()
solved the issue for me.
Magst du das mal probieren?
Vielleicht bringen jene Updates Besserung, enthalten in ESP32 Arduino 2.0.7?
Release ESP32 Arduino 2.0.7 based on ESP-IDF 4.4.4 · espressif/arduino-esp32 · GitHub
– me-no-dev released this 38 minutes ago
Bitte das heltec_wifi_kit_32_v3
und das heltec_wifi_
lora
_32_V3
nicht in einen Topf werfen, sind unterschiedliche boards wie schon in Version 1/2!
Im PR steht:
This PR corrects the definitions for:
WIFI_LoRa_32_V3
, andWIFI_Kit_32_V3
boards.
Ich denke es sind beide gemeint?
Hallo Beegood_2000,
funktioniert deine Lösung mit dem externen Display zusammen mit Hanimandl?
Beim Zusammenbau meines Hanimandls habe ich das on-board Display meines V3 leider
gehimmelt. Suche nun eine Möglichkeit ein externes Display anzuschliessen
Gibt es evtl. schon eine Beschreibung dafür?
Marco
Hallo Marco, versuche bitte den Sketch erst einmal anzupassen, wie von Clemens beschrieben.
