Kann auch über eine presets.mk
nach dem Vorbild einer presets-example.mk
gemacht werden.
config.mk
Edit: Oh. Die gibt es ja gar nicht mehr. Dabei wurde sie erst kürzlich eingeführt.
ist vermutlich jetzt die presets.mk, oder?
Ja. Die hat übernommen
Mit einem WiPy und der letzten squirrel firmware (von heute, Pycom MicroPython 1.20.2.rc6-0.10.2-vanilla-squirrel-nosmartconfig) bekomme ich folgende Fehlermeldung:
[boot.py] INFO: Python module search path is: ['', '/flash', '/flash/lib']
[boot.py] INFO: Universal MicroPython Application Loader (umal)
File "boot.py", line 31, in <module>
ImportError: no module named 'umal'
File "main.py", line 23, in <module>
ImportError: no module named 'terkin'
Pycom MicroPython 1.20.2.rc6-0.10.2-vanilla-squirrel-nosmartconfig [v1.20.1.r2-122-gd82a6f43e-dirty] on 2020-03-06; WiPy with ESP32
Kannst du noch ergänzen, welche Zeile du für den Upload auf den WiPy genutzt hast und deine presets.mk
bzw Umgebungsvariablen für MPY?
less presets.mk
# The serial port the device is attached to.
MCU_PORT ?= /dev/ttyS9
# Whether to cross-compile to bytecode.
MPY_CROSS ?= true
# Use "bytecode" or "pycom" here for Genuine MicroPython vs. Pycom MicroPython.
MPY_TARGET ?= pycom
# Specify MicroPython version.
MPY_VERSION ?= 1.11
# Firmware building
FWB_XTENSA_GCC ?= /path/to/xtensa-esp32-elf-1.22.0-98/bin
# Genuine MicroPython
FWB_MICROPYTHON_GENUINE ?= /path/to/micropython
FWB_ESPIDF_GENUINE ?= /path/to/esp-idf
# Pycom MicroPython
FWB_MICROPYTHON_PYCOM ?= /path/to/pycom-micropython-sigfox
FWB_ESPIDF_PYCOM ?= /path/to/pycom-esp-idf
die make ...
Zeile in deinem Terminal ;)
ahhh, da haben wir den Fehler schon make sketch-and-run
! Muss ja erst mal make install
sein. Danke!
