Ganz genau!
git pull
Ganz genau!
git pull
Schwierig. rsync
und die anderen Tools in RSHELL
sind sehr rudimentär im Vergleich zu ihren Originalen.
So ging es jetzt irgendwie:
git remote add thias git@github.com:thiasB/terkin-datalogger.git
git fetch thias
git remote set-url thias https://github.com/thiasB/terkin-datalogger.git
git checkout --track thias/mpy-simple
oder gleich:
git remote add thias https://github.com/thiasB/terkin-datalogger.git
git fetch thias
aber jetzt habt ihr ja schon die richtige URL für den Remote in eurer git config.
root@XPS13-CGruber:/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware# git checkout --track thias/mpy-simple
error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
Makefile
settings.example.py
tools/upload-framework.rshell
tools/upload-sketch.rshell
Please commit your changes or stash them before you switch branches.
Aborting
Das kann ich ja ignorieren, wenn ich dich richtig verstanden hat, sollten meine temporären Veränderungen nun bei dir drinnen sein?
Ja, sollte. Und bei Markus funktioniert es auch schon.
30.7950 [terkin.telemetry ] INFO : Sending HTTP request to http://swarm.hiveeyes.org/api-notls/hiveeyes/testdrive/area-005/t-call-cg-01/data
31.0180 [terkin.telemetry ] INFO : Payload: {"system.memfree": 3849616, "system.runtime": 16, "system.uptime": 32.982, "system.time": 32}
31.5400 [terkin.telemetry ] ERROR : Telemetry to http://swarm.hiveeyes.org/api-notls/hiveeyes/testdrive/area-005/t-call-cg-01 failed
File "telemetry.py", line 146, in transmit
File "telemetry.py", line 323, in transmit
File "telemetry.py", line 390, in send
File "urequests/__init__.py", line 144, in post
File "urequests/__init__.py", line 61, in request
IndexError: list index out of range
31.7980 [terkin.datalogger ] WARNING: Telemetry status: FAILURE. 1 out of 1 targets failed. Status: {'http://swarm.hiveeyes.org/api-notls/hiveeyes/testdrive/area-005/t-call-cg-01': False}
32.0260 [terkin.device ] INFO : Start curating the garbage collector
32.4490 [terkin.device ] INFO : Collecting garbage
32.9060 [terkin.device ] INFO : Curating the garbage collector finished. Free memory: 3916704
File "main.py", line 59, in <module>
File "main.py", line 43, in main
File "datalogger.py", line 168, in start
File "datalogger.py", line 186, in start_mainloop
File "datalogger.py", line 225, in loop
File "datalogger.py", line 232, in sleep
File "datalogger.py", line 267, in get_sleep_time
ImportError: no module named 'pycom'
Exzellent, vielen Dank für Eure Mühen!
Wir sollten die Änderungen von @Thias in den master branch integrieren, dann kriegen wir die diversen Verbesserungen zusammen.
No idea, das scheint neu zu sein.
+1, finde ich gut!
Ich habe kurzerhand alle Eure Änderungen zusammengefasst (git squash) und in den master
-Branch integriert. So müsst Ihr Euch nicht mehr mit Git herumschlagen und wir haben einen schöneren Entwicklungsverlauf. Vielen Herzlichen Dank für Eure Mühen!
Die Dateiübertragung über die REPL ist leider nicht besonders effizient. Nur mit FTP-Upload kann man eigentlich so wirklich komfortabel damit arbeiten. Unter Umständen ist hier auch noch ein Bug dran schuld, siehe Pycom Firmware: Integer overflow in filesystem stat implementation?.
Besser wird es nun ein wenig per Increase verbosity for rsync over rshell · hiveeyes/terkin-datalogger@ad08d9b · GitHub.
Ist im aktuellen Makefile was zerschossen, oder hab ich beim rumwurschteln mit Thias vs. Andreas branch was kaputt gemacht?
root@XPS13-CGruber:/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware# make setup
Makefile:1: *** missing separator. Stop.
Bei mir funktioniert make setup
einwandfrei im aktuellen master (works on my machine ;]) – mit
$ make --version
GNU Make 3.81
Hmmm, was ist denn da bei mir passiert?
root@XPS13-CGruber:/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware# more Makefile
<<<<<<< HEAD
# The MicroTerkin sandbox
Merge conflict! Wenn Du Dir die Behebung sparen willst, dann klone doch einfach nochmal neu. Ansonsten – wenn die Änderungen egal sind – vielleicht auch get reset --hard
irgendwie bin ich immer noch im branch von thias
root@XPS13-CGruber:/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware# git reset --hard
HEAD is now at d3ff28c nach thias my-origin branch
Vielleicht hilft dann folgendes.
git checkout master
git pull
Ansonsten vielleicht wirklich alles frisch klonen?
Ich bekomme gerade bei make install
mit einem FiPy
Unable to create /pyboard/lib
Sind das noch Überreste von unserem Test mit dem T-Call oder ist im aktuellen sandbox code noch etwas falsch?
Habe /hiveeyes-micropython-firmware komplett gelöscht und mit git clone https://github.com/hiveeyes/hiveeyes-micropython-firmware
und git pull
neu installiert brachte aber auch keine Änderung.
Es hat sich anscheinend etwas geändert – MPY_TARGET=pycom
ist derzeit obligatorisch.
Minimal:
make install MPY_TARGET=pycom
Effizienter:
make recycle-ng MPY_TARGET=pycom MPY_CROSS=true MPY_VERSION=1.11
Genau, nutzen wir nicht weitestgehend Pycom Boards und sollten daher MPY_TARGET=pycom als Default setzen?
export MPY_TARGET=pycom
sollte auch helfen
