TTGO T-Call vorbereiten
Material
- 1x TTGO T-Call SIM800c
- 1x Schraubklemme, 4polig
(später für den Anschluss des BME280) - 1x Stifteleiste gewinkelt, 4polig (oder die häufig beiliegende gerade)
(später für den Anschluss des HX711 und des timer pins) - 1x SIM-Karte (Nano-Format)
Die Schraubklemme wird auf der Seite des USB-Anschlusses an die I2C-pins angelötet, die Stifteleiste auf der Antennenseite verlötet:
Schraubklemme ab dem 3. Kontakt einstecken, TX und RX müssen frei bleiben.
Die Öffnung der Schraubklemme muss nach aussen zeigen. Hier aufpassen, manche Schraubklemmen haben, wie hier im Bild links, auch Kontakte an der Rückseite, diese nicht für Einführlöcher halten, sondern so wie rechts einbauen.
Die Schraubklemme mit den Kontakten 3V3 , GND und den I2C-pins 22 und 21 verlöten, …
… was dann so ausschaut.
Auf der anderen Seite des T-Calls die Stifteleiste von oben einstecken und ebenfalls von unten verlöten. Dabei wie bei den Schraubklmmen erst einen pin anlöten und dann prüfen, ob die Stifteleiste gerade sitzt, ggf. Lötpunkt nochmal erhitzen, dabei Leiste geraderichten und erst wenn alles passt die weiteren pins verlöten.
SIM-Karte einlegen
Der SIM-Kartenslot ist auf der Rückseite des T-Calls, wir brauchen einen Nano-SIM:
Bitte vorsichtig und keine Gewalt anwenden wenns nicht funktioniert, das Ding verbiegt sich leicht oder bricht irgendwo ab!
Zuerst die Metall-Halterung nach rechts schieben (1), dann ist sie locker und lässt sich einfach nach oben klappen (2):
Wie die Karte einzulegen ist ist auf dem silk screen unter dem Kartenhalter angedeutet, wie auf dem Foto die “abgezwickte” Ecke unten links. Geht ohne Gewalt auch nicht anders rein.
Beim Schließen der Kartenhalterung ebenfalls wieder vorsichtig sein: Zuerst zu klappen …
… dann wieder zur Verriegelung nach links schieben. Hier im Foto noch nicht verriegelt.
Und hier verriegelt.
