Sparkfun Timer vorbereiten
Material
- 1x Sparkfun Timer breakout
- P-Channel MOS-FET IRLML6401
- 6-polige Schraubklemme
Der Sparkfun Timer funktioniert im Auslieferungszustand nicht mit dem T-Call zusammen! Der T-Call zieht mit seinem SIM800 Modul im peak bis zu 2 A, der FET auf dem board kann aber nur 1 A.
Daher müssen wir den MOS-FET tauschen, d.h. zuerst entlöten, geht am besten mit Heißluft.
Lötrückstände auf den pads kann man gut mit Entlötelitze entfernen, das ist besonders dann wichtig, wenn verbleit nachgelötet wird. Auch da immer etwas Lötzinn am Lötkolben haben, da sonst die Hitzeübertragung von der Lötspitze zur Litze nicht gut funktioniert.
Auf die sauberen pads etwas Flußmittel auftragen.
Dann den stärkeren MOS-FET auflöten.
Nun noch die 6er Schraubklemme von unten auflöten (breakout Unterseite) oben hat sie leider keinen Platz.
Nach der OP den Timer auf Funktion testen. Dazu einen deep sleep sketch verwenden, bei dem man z.B. 20 Minuten deep sleep einstellt. Beim Timer stellt man dagegen wenige Minuten ein und kann so schauen, ob der Timer funktioniert.
