Temperatur, Feuchte und Luftdrucksensor BME280 und Kabel vorbereiten
Material
- 1x BME280 (oder alternativ BMP280 ohne Feuchte)
- 4-adriges, möglichst geschirmtes Kabel, ca. 1,2 m
- 2x 3 cm Schrumpfschlauch fürs 4-adrige Kabel
- Koniginnenversandkäfig
- Kabelbinder 2,5 mm breit (x 100)
- etwas Gewebeband
Vom Kabel brauchen wir ca. 1,2 m, je nachdem wie und wo die Elektronikbox steht, das Kabel muss durchs Flugloch über die Wabenoberträger in eine zentrale Wabengasse.
Kabel an beiden Seiten einige cm vom Mantel befreien.
Nun die Schirmug aufdröseln und zur Seite biegen.
Überflüssige Schrimung am Mantel abschneiden.
Die Übergangsstelle mit einem Schrumpfschlauch sichern.
Kabel abisolieren …
… und Kabelenden verzinnen.
Beim Königinnenversandkäfig den linken Steg durchtrennen, aber nicht die komplette Kappe der Futterteigkammer ausbrechen.
Ca. 1/2 cm von der Kappe mit einem Seitenschneider abtrennen, …
… damit unser Kabel durchpasst.
Ursprünglich wollte ich auf die BMEs Schraubklemmen löten und damit das Kabel befestigen. Leider sind die Löcher zu klein für die Beinchen der Schraubklemmen, daher löten wir das Kabel direkt an.
Vcc -- rot
GND -- schwarz
SCL -- gelb
SDA -- weiß
Der Sensor soll nun so vor Wachs und Propolis geschützt werden, allerdings mit Zugentlastung.
Dafür bohren wir zwei 3,5er Löcher in den Versandkäfig, Abstand ca. der Durchgang von der Futterkammer.
Kabelbinder passt durch!
Jetzt den Sensor mit Kabel einlegen und Verschluss des Kabelbinders nach innen!
Der Deckel hält meist nicht gescheit, daher mit etwas Gewebeband sichern.
So wird er später am T-Call befestigt. Kabel geht dann aber durchs Gehäuse.
