Einsatz der MicroPython Firmware Releases mit IDEs
Status: Work in progress, aber jetzt schon @clemens, falls Du an der command line verzweifelst.
Man kann den Eumel natürlich auch jederzeit komfortabel mit handelsüblichen IDEs programmieren. Da die IDEs bzw. entsprechende Plugins normalerweise so arbeiten, dass sie nur Änderungen am Code mit dem Gerät synchronisieren, geht damit gerade der Zyklus des Firmware-Uploads u.U. effizienter von der Hand. Getestet haben wir das mit dem aktuellen Stand der Firmware jedoch auch noch nie.
Firmware Release Pakete
Für alle die dabei einen Bogen um Git und jegliche make-getriebene Bauvorgänge machen wollen, gibt es stabile, komplett fertig paketierte Releases unter Releases · hiveeyes/terkin-datalogger · GitHub.
IDEs
Pymakr
https://pycom.io/solutions/software/pymakr/ programmieren. @tonke hat damit keine allzu schlechten Erfahrungen gemacht, außer, dass man das Teil ab und zu neu starten muss, so wie früher bei M$ Office.
Andere sagen allerdings auch:
I gave up using ATOM for various reasons, it was practically unusable.
MicroPython Plugin for PyCharm | Pycom user forum
Visual Studio Code
Über VS Code habe ich bisher nur Gutes gehört. IntelliSense – Wikipedia war schon immer saustark. Nun als Open Source Software aus dem Hause Microsoft, ggf. auch ohne Software-Telemetrie als VSCodium.
VS Code
Pymakr for VS Code
VSCodium
Pycharm
Persönlich empfehle ich ganz klar Pycharm, allerdings funktioniert das entsprechende MicroPython Plugin scheinbar noch nicht [direkt] mit Pycom Geräten aka. “Zum Programmieren (Tippen) taugts, aber leider noch nicht zum Programmieren (z.B. [progressive] Firmware upload/sync)”.
Ja, etwas! :-/
3 posts were merged into an existing topic: Entwicklungsversion der Datenlogger-Firmware direkt in Atom/Pymakr nutzen
Just as note: Das letzte release hiveeyes-micropython-firmware-0.6.0-pycom-mpy.zip (vom 2019-08-19) ist nicht mehr kompatibel mit der aktuellen firmware, vermutlich >= 1.20.1
  File "main.py", line 21, in <module>
ValueError: incompatible .mpy file
