Elektra Wagenrad hat jüngst für den Freifunk-Mast ein modernes Bleiakku-Ladegerät entworfen und erfolgreich gebaut, das mit ATMega8 und MC33063 einen kompletten MPPT-Regler für bis (z.Z.) 50W-Solarmodule realisiert. Diese Wirkungsgradverbesserung ist nicht nur für Freifunk interessant, sondern auch andere off grid -Elektronik und -Elektrik, die mit 12V-Bleiakku betreibbar ist:
Technische Daten und Funktionen
Elektronisches Maximum-Power-Point-Tracking mit Dreipunktalgorithmus zur Ermittlung der maximalen Leistungsspunktspannung (wird im nächsten Abschnitt erklärt)
Für Solarmodule bis 50 Watt ausgelegt
Für Blei-Gel oder Blei-AGM-Akkus mit 12 Volt
12 Volt Ausgangsspannung mit Laststrom bis 5 Ampere
Überladeschutz, Tiefentladeschutz (konfigurierbar über die serielle Schnittstelle, z.B. vom angeschlossenen Router aus)
Messung von Akkuspannung, Panelspannung, Ladestrom, Akkutemperatur. Messdaten werden über eine serielle Schnittstelle mit 3,3 Volt-Pegel an den Router übertragen.
Hardware-Watchdog-Funktion
Abgestufte Stromsparmechanismen (durch bidirektionale Kommunikation mit dem Router)
Könntest Du Elektra bitten, Dir einen typischen Auszug eines Reports zukommen zu lassen, der über die UART Schnittstelle rauskommt? Also den Output, der im Steuerprogramm (main.c) über die uart_puts(...) Routine abgesetzt wird.
Mich würde es jucken, dafür einen Umsetzer zu basteln, der die Werte/Ereignisse des Ladereglers gegen MQTT konvergieren lässt, um sie via Kotori zu erfassen, in der InfluxDB Datenbank zu archivieren und im Grafana darzustellen, genau wie wir es mit den Telemetriedaten aus den Bienenstöcken machen.
Vielleicht passt das ja auch gut für den Betrieb von Freifunk Masten? Ihr wisst ja mittlerweile, wie viel Spaß es macht, den Dingen von Ferne beim Arbeiten zuzusehen… :-)
