In unserem Arbeitsthema ist ab Platine für FiPy eine koordinierte designierte Pinbelegung entstanden, damit verschiedene Hardware-Implementierungen eine gemeinsame Basis haben. Herzlichen Dank an @didilamken, @vinz, @Diren, @einsiedlerkrebs und @clemens für die Ausarbeitung.
Tabelle
Pin | Funktion | GPIO |
RST | Taster-Reset | |
P2 |
P3 | LED1 / CAN TX | GPIO4 |
P4 | SD_CMD | GPIO15 |
P5 | LoRa_CLK | |
P6 | LoRa_MOSI | |
P7 | LoRa_MISO | |
P8 | SD-DATA | GPIO15 |
P9 | I²C-SDA | GPIO12 |
P10 | I²C-SCL | GPIO13 |
P11 | DS18x20 | GPIO22 |
GPIO21 | |
P13 | SW3 / CAN RX | GPIO36 |
P14 | SW2 | GPIO37 |
P15 | LTE_WAKE | |
GPIO39 | |
P17 | LTE_CTS | |
P18 | LTE_RX | |
P19 | LTE_RTS | |
P20 | LTE_TX | |
P21 | HX711-DT | GPIO26 |
P22 | HX711-SCK | GPIO25 |
P23 | SD_CLK | GPIO14 |
P2 auf Board BOB-HAT-V5 :
- Taster Flash wird von Software FiPy benutzt um in AP-Modus zu schalten
- in Arduino-IDE um neu zu flashen ( daher der Name )
- die RGB-LED wird so angesteuert: pycom.rgbled(0x001100) # grün
ich habe nie beobachtet, dass sich Taster und RGB-LED beeinflussen
( von @didilamken )
pinout referenzen
- FiPy
- ESP32 Pinout Reference: Which GPIO pins should you use? | Random Nerd Tutorials
- ESP32 Boot Mode Selection · espressif/esptool Wiki · GitHub
Bearbeiten
Dieser Eintrag ist ein Wiki und kann von allen angepasst werden.
