Datendownload aus der BEEP-Anwendung
Moin Zusammen.
Ich habe gestern auch mal versucht einen Datendownload anzustoßen. Der Download hat auch funktioniert ABER ich vermisse die übermittelten Rohdaten der Sensoren.
Ist das ein Featurrequest oder ein Issue ?
:face_with_monocle:
Habe gerade @marten.schoonman / @iconize über das Beep-Forum dazu angefragt. Bei mir kamen gerade auch nur die Stockkarten-Daten an und keine Sensordaten/-rohwerte.
So, we got an answer from Marten
download data is indeed excluding the sensor data (by design :slightly_smiling_face: ) What is the use case exactly? (e.g. use API, get csv file, with or without sensor/date selection).
ich werde ihm den USE CASE direkt selber mal beschreiben …
Ich denke einen universellen download der Rohdaten braucht man für viele Fälle, vom backup über andere Visualisierungen bis hin zur Analyse und Kontrolle der Daten z.B. wegen Ausreißern. Mein Vorschlag wäre hier eine einfache CSV-Datei, die kann man mit allem lesen, zur Not auch mit einem Texteditor; und importieren kann dieses Format so gut wie jede Softwar, die mit Daten umgeht (Excel, SPSS, R, usw.).
Falls wir das feature über BOB nicht in naher Zeit realisiert bekommen, wäre eine andere Möglichkeit die Daten parallel an zwei endpoints zu schicken, an BOB und an den hiveeyes-Server, das geht mit der hiveeyes-Firmware. Und dort haben wir auch die Möglichkeit Daten komfortabel zu exportieren, z.B.
siehe auch Imkerliche Daten und Umweltdaten exportieren
Discussed this feature request with @iconize just now. We will build a csv sensor data download option in the user interface with possibility to specify start and end date. Will let you know when we know when we’ll be able to release this feature.
The feature is available since beginning of the year 2020!
There is a nice export dialog where you can specify time period, the variables you like to export and the CSV seperator:
This is an example dataset:
beep-export-example_2020-06-15_2020-06-22.csv (119.2 KB)
For info only, this currently only applies to the Beep software and not to the version currently installed on Bee-observer.org.
Is there already an update to the current version planned?
Nur zur info das trift aktuell nur auf die Beep-Software zu und nicht auf die aktuell auf Bee-observer.org installierte version zu.
Ist dort schon ein update auf die aktuelle Version geplant?
