Hier noch zwei weitere Treiber.
Hier nochmal zusammenfassend, welche Bibliotheken am besten aussehen.
A Non-blocking Library for reading from Texas Instruments ADS1232 and ADS1234 MultiChannel 24-bit ADC For Bridge Sensors.
Bewertung: Diese Bibliothek dürfte weiterhin als Platzhirsch durchgehen, ohne Zweifel im Mehrkanalbetrieb mit dem ADS1234.
Arduino Library for the 24bit differential ADC ADS1232. Fully featured and class-based. Easy to use.
This library supports both polling and interrupt-based (recommended) communication. It implements all required logic to use ALL features the IC is capable of, as well as value mapping functions that make the output data easy to use.
It even supports communication with multiple ADS1232 ICs. The ADS1234 (4-channel variant) is NOT supported, although it shouldn’t be too hard to add support for it.
Der neue Fund aus dem letzten Beitrag.
jousis / ADS1232 library · GitLab
A basic ADS1232 library for you to use with your scale application.
If you need more channels and a more elaborate ADC read function, check out ADS123X library by Hamid Saffari.
Das ist die Bibliothek vom ESPresso Scale Projekt, die auch @MKO bereits im vorletzten Beitrag genannt hat.
