Zur privaten Evaluation, ob sich ein GPRS-Modul für gerade einmal 1,60 EUR überhaupt verwenden läßt, hatten wir vor kurzem eine Handvoll Neoway M590-Bausätze auf eb*y erworben, die dort von vielen Verkäufern erhältlich sind (Herstellerlink , Hardware design manual , AT command set ).
Für diesen Preis kann man weder SSL noch TLS oder auch nicht voice erwarten. Die Module funktionieren mit z.B. den 5V einer USB (die auch 2A während der GSM bursts nachliefern können muß), die Digitalpins möchten 3V3 sehen. Da das Modem maximal 4,5V will, haben sie auf den 0,6mm dicken Platinen eine Si-Diode vorgesehen, die für die 500mV Abfall sorgt … Chinese style halt.
Für Batterie-/Akku-Betrieb wichtig: mit AT+CFUN=0
kann das Modul fast abgeschaltet werden (ca. 2mA sleep), mit dem BOOT-pin an einem GPIO kann man es wieder anschalten.
Die Modems, der SIM-Kartenhalter sowie der Tantal-Kondensator kamen recycled, also abgelötet von anderen Baugruppen… Einige Module haben die uFL-Buchse aufgelötet, die meisten nicht - wie das im Bild:
einige wichtige AT-Befehle des M590E:
ATI
AT+GETVERS
AT+CGMM?
modem info/ver
AT+IPR?
get baudrate
AT+IPR=115200
set baudrate to 115200
ATE1
enable local echo
AT&V
show stored/active profile
AT&W
save config
AT+CPAS
module status
AT+CSQ
+CSQ:: <rssi>,<ber>
reception indication
AT+CPIN?
AT+CPIN="4711"
pin stuff
AT+CGSN
IMEI (modem)
AT+CIMI
IMSI (sim)
AT+CCID
ICCID (sim)
AT+CREG?
registration status
AT+COPS?
network selection
AT+CNUM
display own number
AT+CSCS?
display TE charset
AT+CSCS="GSM"
set TE charset to GSM03.38.6.2.1 default alphabet
AT+CUSD?
display USSD status
AT+CUSD=1
display incoming USSD results
AT+CUSD=1,"*101#",15
(example) display USSD result for <your mobile provider> credits
AT+CFUN=0
set modem to sleep
Das Umschalten des TE-Zeichensatzes auf GSM mit AT+CSCS
ist wichtig, sonst geht einiges schief. - Die USSD codes sind je nach provider verschieden, man konsultiere dafür z.B.
Als Software-Stack werden wir uns zunächst dies ansehen:
aber auch diese lib sieht erstmal gut aus (weniger Spaghetti, dafür kaum abstrahiert, weil nur für einen Modem-Typ) :
weiteres folgt…
