Anleitung Aufbau und installation des Sensor-Kits
This topic will contain a table of contents
Diese Anleitung soll es interessierten Imker_innen auch ohne größere Hardware-/Software oder Maker-Kenntnisse ermöglichen, das BOB-Sensor-Kit zusammenzubauen, zu konfigurieren und in bzw. unter einem Bienenvolk zu installieren.
Einzelteile im Sensor-Kit
Zusammenbau
Elektronik-Box
Wir haben aktuell zwei Varianten, (1) mit schwarzem PyCom-Gehäuse, (2) mit grauem Spelsberg-Gehäuse.
(1) PyCom-Gehäuse
Die M12er Löcher sind gebohrt, es müssen noch die Kabelverschraubungen angebracht werden, die Dichtung kommt auf die Außenseite!
(2) Spelsberg-Gehäuse
Hier müssen die vorbereiteten Kabeldurchführungen ausgebrochen werden. Das geht recht gut mit einem angesetzten großen Schraubendreher und einen beherzten Schlag auf den Griff.
Für alle Gehäuse!
erst Kabel durchführen, dann Kabel ausserhalb des Gehäuses anschließen
Sensoren mit Platine verbinden
Wir haben zwei Platinen Versionen (1) Eine kleine weiße Plaine für das PyCom-Gehäuse, (2) eine große grüne für das Speslberg-Gehäuse
(1) weiße Plaine für das PyCom-Gehäuse
Kabel der Waage anschließen
Auch auf der Bosche-Wägezelle findet man die Codierung der Kabelfarbe (ggf. schlecht lesbar) …
2019-06-04%2017_28_26-SeaMonkey
… oder im Web beim Datenblatt zur Bosche H40A:
  • E+ = rot
  • E- = schwarz
  • S+ = grün
  • S- = weis
  • sh = shield / das violette Kabel
Kabel des Temperaturrechen anschließen
Bei den Temperatursensore / der Temperatur-Rechen ist das Anschlussschema
  • ‘+’ = rot
  • ‘-’ = schwarz
  • s = gelb
Kabel des Feuchtesensors anschließen
Da wir die Kabel verlängert haben, bitte die Farben und Pin-Angaben vom Sensor bis zur Platine nachverfolgen. Selbst an den Sensoren ist die Kabelbelegung vom Hersteller nicht einheitlich, daher unbedingt genau prüfen!
Wir haben folgende Bezeichnungen und beim Verlängern versucht, folgende Farben hinzukriegen:
  • Sensor Bez. = Farbe Kabel 1 = Farbe Kabel 2 => Platine Bez.
  • VCC = rot = weiß => + oder 3E3
  • GND = schwarz = braun => -
  • SDA = blau = grün => SDA
  • SCL = gelb = gelb => SCL
Die Kabelfarben sind möglicherweise bei euch ganz anders. Bitte geht nicht nach Farbe! Kontrolliert genau, wie es bei euch ist, anhand der Beschriftung.
(2) grüne für das Speslberg-Gehäuse
Für Waage und Temperaturrechen siehe die Fotos unten.
Hier die Farbcodierungen für die grüne Platine:
Microcontroller auf Platine setzen
Bei der weißen Platine …
… und bei der grünen:
Gerät mit Storm versorgen
Dem Set mit der weißen Plaitne liegt ein USB-to-JST Kabel (DIY) bei (das in Hamburg verteilte ist grau, hier auf dem Bild schwarz). Bitte vorsichtig behandeln, da die Crimp-Verbindungen nicht optial sind. Das Kabel nur am weißen Stecker und nicht mit dem Kabel abziehen!!
Das Kabel wird an der Platine mit der Buchse “LiPo” verbunden! Der USB-Stecker kommt in einen handelsüblichen USB-Handy-Lader! Dieser liegt dem Set in Hamburg nicht bei!
Nun kann die Platine ins Gehäuse gesetzten und befestigt werden.
Bei der grünen Platine kann das USB-Ladekabel mit dem Expansion-Board verbunden werden. Das Expansion Board ist unter der Platine.
Inbetriebnahme
Sensor-Kit ins WLAN bringen
Um den FiPy ins lokale (dein) WLAN zu bekommen sollte die LED grün-gelb leuchten, das bedeutet, der FiPy ist mit Storm versorgt und er befindet sich im Access-Point-Modus, d.h. er arbeitet wie eine FritzBox oder ein anderer Router / WLAN mit dem man sich verbinden kann:
Nun muss man sich zuerst einmal mit dem WLAN des FiPys verbinden, in der WLAN-Liste sollte er als hiverize-accesspoint oder ähnlich auftauchen (bei den Workshops habt ihr Papiertüten mit Pflanzennamen bekommen, der Name sollte hier auftauchen).
Das zugehörige Passwort ist hiverize und kann über die Konfiguraton später geändert werden.
Nun kann man http://hiverize.wlan aufrufen, bei meinem Handy schlägt das Gerät die Seite automatisch als Anmeldeseite vor.
Dort auf WLAN klicken. Auf der Konfigurations-Seite kann man sich nun “sein richtiges” WLAN auswählen, bei der Sicherheite / Encryption muss man meist WPA2 auswählen, das hängt aber von eurem WLAN ab!
Dann über “Save configuration” die Änderungen speichern und über Home > Restart den FiPy neu starten. Nun sollte nach einer kurzen Zeit die LED ausgehen und sich der FiPy ins lokale Netz einloggen.
Temperatur-Sensoren konfigurieren
Nun müssen wir der Software mitteilen, welche Reihenfolge die Sensoren am Kabel haben. Das geht auf der Konfigurations-Seite unter Sensoren > Temperature (DS18B20). Dazu umfassen wir einen einzelnen Sensor, merken uns die Position am Kabel, hier ist er an 2. Stelle …
… und beobachten beobachten die Temperaturänderungen auf der Seite…
2019-06-14%2010_58_27-bob-webinterface%20-%20SeaMonkey
… nun klicken wir den identifizierten Sensor unten an, er ändert dann seine Farbe von hellgrau zu dunkelgrau, und klicken oben auf die reale Position des Sensors am Flachbandkabel, hier die 2. Stelle. Die Postion ändert sich dann von rosa auf grün und der Sensor ist positioniert.
2019-06-14%2010_59_05-bob-webinterface%20-%20SeaMonkey
Dies machen wir für alle Sensoren!
Der letzte Sensor ist dabei der Außensensor!
Waage justieren
Nun muss noch die Waage justiert werden, d.h. wir tarieren (wo ist der Nullpunkt) und justieren (wie viele Rohwerte sind 1 kg).
Das geht unter Sensoren > Scale (HX7111).
2019-06-14%2011_00_36-bob-webinterface%20-%20SeaMonkey
Der Prozess sollte selbsterklärend sein:
Zuerst legt man ein Gewicht auf die Waage von dem man den exakten kg-Wert kennt, und gibt das Gewicht an, hier sind es 12,1 kg.
2019-06-14%2011_01_58-bob-webinterface%20-%20SeaMonkey
Danach entfernt man alle Gewichte um die Waage zu tarieren. Der Nullpunkt ist das eingestellt.
2019-06-14%2011_02_25-bob-webinterface%20-%20SeaMonkey
Sensor-Kit mit BOB-App verbinden
Falls noch nicht passiert, über den Menüpunkt “Sensoren” (1) einen neuen Sensor / Bienestock mit Sensoren anlegen (2). Dort den sensor key herauskopieren (3). Bei Änderungen speichern (4) nicht vergessen.
Der sensor key ist recht lange, bitte daher auch ans Ende des Eingabefels scrollen und alles kopieren.
Hier sieht man, dass am Ende noch was kommt, das vorher nicht angezeigt wurde:
2019-06-04%2010_18_40-Greenshot
Nun muss man diesen sensor key auf der Konfigurations-Seite der Elektronik eingeben. Speichern und restarten dann nicht vergessen.
Code
Wer tiefer einsteigen möchte findet übrigens den code unter: GitHub - Hiverize/FiPy
Trockentest
Nun sollten in der “BOB-App” / https://bee-observer.org erste Sensordaten eintrudeln. Ihr findet sie unter dem Menüpunkt “Messungen”.
Sensor-Kit in Beute einbauen
Das Gehäuse ist wasserdicht und steht ausserhalb der Beute.
Die Waage kommt unter die Beute ;-) falls ihr das Gefühl habt, dass eure Beute nicht stabil genug steht, könnt ihr den Rahmen gerne anpassen. Zum Beispiel zwischen Waage und Beute eine zusätzliche Platte auflegen oder Winkel an die Proflie schrauben. Nur den “Kern” der Waage dürft ihr nicht verändern. Die Wägezelle muss gleich bleiben und an die beiden dicken Aluplatten geschraubt werden.
Die Kabel für die Sensoren im Inneren können gut über das Flugloch in die Beute geführt werden. Ganausogut könnt ihr kleine Kerben in euer Magazin feilen und das zwischen Falze quetschen. Was euch lieber ist.
Der “Rechen”, mit den Temperatur-Sensoren kommt entweder in die zentralen Wabengassen, ähnlich wie hier,
oder in jede zweite Wabengasse.
Bitte dokumentiert, welche Variante ihr verwendet, über einen Eintrag in eurer Stockkarte in der BOB-App.
Außenfühler Temperatur, cer Temperaturfühler mit langem Kabel wird nach außen geführt und kann dort z.B: mit einer Kabelschelle befestigt werden. Optimal ist ein Platz im Schatten, z.B. unter dem Flugbrett. Aufpassen, dass der “Quetschie” für den Außenfühler im Beuteinneren bleibt!
Der Feuchtesensor muss in Königinnen-Versandkäfig gepackt werden, damit die Bienen ihn nicht zukitten oder mit Wachs verbauen. Diesen kann man dann – falls nötig – ab und an reinigen. Position: zwischen erster und zweiter, oder zweiter und dritter Wabe in der Nähe des Oberträgers.
4 posts were merged into an existing topic: Bei einem Wiki-Beitrag werden Änderungen überschrieben
Ich habe meine Sensoren so eingebaut:
Nach 3 Wochen haben die Bienen sie anscheinend akzeptiert. Die Kabel führe ich ohne Kerbe nach aussen.
