Und die fehlen tatsächlich, andere Wetterstationen liefern Daten. Ein Problem bei uns oder beim DWD? Sind dort in der DB für die letzten Tage Daten vorhanden?
Die Daten des 10-Minuten Produkts sind für die Station 15207 (Schauenburg-Elgershausen) derzeit nicht aktuell. Beispielsweise fehlen auch bei Tageswerte aktuelle Daten.
Man sieht es in der folgenden Tabelle am Zeitstempel, die frischesten Daten sind vom 15. Juni – deckt sich das mit Euren Beobachtungen?
Die Station 15207 liefert nunmehr schon seit 12 Tagen keine Daten mehr auf dem 10-Minuten Produkt. Auch anderswo ist es zu erkennen, z.B. bei wetter.net » Kassel » Meßwerte.
Weiß jemand, was da los sein könnte? Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit bei der Datenverarbeitung und es würde schon reichen, eine entsprechende Eingabe beim DWD zu machen?
P.S.: Das hier sind weitere vier Stationen, die im Laufe dieses Jahres aufgehört haben, Daten ins 10min Produkt zu publizieren.
Zur DWD-Station Schauenburg-Elgershausen habe ich keine weiteren Infos wie ne E-Mail-Adresse oder andere Kontaktdaten gefunden. Mehr als die (recht alten) links von Andreas scheint es dazu im Netz auch nicht zu geben.
Nun habe ich an die allgemeine OpenData-Adresse des DWD geschrieben:
Betreff: Daten der Wetterstation
Datum: Tue, 28 Jun 2022 09:35:34 +0200
Von: Clemens Gruber
An: opendata[ät]dwd[punctum]de
Sehr geehrte Damen und Herrn,
könnten Sie bitte einmal schauen warum es von der
DWD-Station 15207
aktuell keine 10-Minuten-Daten wie z.B. Temperatur und Luftfeuchte gibt?
** kurze Diagnostik
Momentan liefern fast alle anderen Stationen unter
Wetterstation Schauenburg-Elgershausen - DATENAUSFALL
Die Wetterstation Schauenburg-Elgershausen meldet seit Dienstag, den 14.06.2022, 09 UTC
keine Daten mehr. Es ist nicht absehbar, wie lange der Ausfall noch andauert.
[edit, Grund, s.u.] Bisher dachte ich, dass die Wetterstation 10-minütig Daten schickt und die 1h-Daten dann runtergerechnet werden. Mit den Infos oben scheint es aber anders zu sein, ggf. werden die 1h-Daten aus anderen umliegenden Wettermessungen generiert.
Da der Ausfall noch auf unabsehbare Zeit anhält werde ich im fraglichen Dashboard mal auf den 1h-Datenstream ändern. Aktuell steht in Grafana z.B.:
SELECT mean("value") FROM "dwd_cdc_temp_2m_c" WHERE ("sta_name" =~ /^$STATION$/)
Weiß jemand mit was ich dwd_cdc_temp_2m_c bzw. dwd_cdc_humidity_2m_percentage ersetzten muss, um von den 10-minütigen Temperatur- und Feuchtedaten auf die 1h-Werte zu wechseln bzw. sind die überhaupt bei uns in der Datenbank?
Die zip-Dateien werden zwar mit aktuellem timestamp (weiterhin) generiert, enthalten aber keine aktuellen Daten mehr. D.h. auch hier gibt es ab 2022-06-14 keine Daten! Schade! Dann müssen wir auf den DWD-Reperaturdienst warten. :-(
