Hallo!
Nachdem es gestern einen kurzen, aber extremen Strakregenschauer gab, sendet mein BOB Kit leider keine Daten mehr.
Bei der Fehlersuche habe ich einige ml Wasser im Gehäuse gefunden - allerdings lag die Elektronik nicht direkt im Wasser. (Bin mir noch nicht ganz sicher, wie das Wasser eindringen konnte)
Das Kit habe ich im Workshop Aug. 19 in Köln erhalten - und nach dem Firmware Update auf die LittleFS Firmware, lief es bis gestern auch “rock solid”.
Beim debugging mit Atom und dem Pycom Plugin habe ich auf den ersten Blick keine echten Auffälligkeiten gesehen. Es scheint mir allerdings so, als wenn er keine Verbindung zum WLAN mehr aufbauen kann!? (siehe Log)
Leider habe ich kein vergleichendes Log von “vor dem Ausfall” zur Verfügung, so dass ich nicht ausmachen kann, was jetzt anders ist.
Das WLAN vor Ort funktioniert einwandfrei - mit dem Laptop konnte ich mich verbinden und habe volle Signalstärke.
Hat jemand eine Idee, oder einen Tip für mich?
Log-Auszug:
Hiveeyes MicroPython Datalogger 0.6.0
CPU freq 160.0 MHz
Device id 807d3ac31d0c
Python : 3.4.0
lorawan : 1.0.2
machine : FiPy with ESP32
nodename: FiPy
release : 1.20.0.rc13
sigfox : 1.0.1
sysname : FiPy
version : v1.9.4-94bb382 on 2019-08-22
14.9448 [terkin.device ] INFO : Starting networking
14.9641 [terkin.network.wifi ] INFO : Starting stopwatch
15.1037 [terkin.network.wifi ] INFO : Started stopwatch successfully
15.2242 [terkin.network.wifi ] INFO : WiFi STA: Networking address (MAC): {'ap_mac': '00:00:00:00:00:00', 'sta_mac': '80:7d:3a:c3:1d:0c'}
15.2370 [terkin.network.wifi ] INFO : WiFi STA: Networking address (IP): ('0.0.0.0', '0.0.0.0', '0.0.0.0', '0.0.0.0')
15.2494 [terkin.network.wifi ] INFO : WiFi STA+AP: Starting interface
15.4111 [terkin.network.core ] INFO : Waiting for network stack
15.4907 [terkin.network.core ] INFO : Network stack ready
15.5175 [terkin.network.core ] INFO : Starting mode server on 0.0.0.0:666
21.1339 [terkin.api.http ] INFO : Setting up HTTP API
21.1557 [terkin.network.wifi ] INFO : WiFi STA: Connecting to configured networks: ['metanet_um']. Attempt: #1
21.1744 [terkin.network.wifi ] INFO : WiFi STA: Getting auth mode for network "metanet_um"
21.2641 [terkin.network.wifi ] INFO : WiFi STA: Unknown auth mode for network "metanet_um", invoking WiFi scan
21.2798 [terkin.network.wifi ] INFO : WiFi STA: Scanning for networks
21.5809 [terkin.api.http ] INFO : Starting HTTP server
21.6096 [terkin.device ] INFO : [LoRa] Disabling LoRa interface as no antenna has been attached. ATTENTION: Running LoRa without antenna will eck your device.
21.6293 [terkin.device ] INFO : Starting telemetry
21.6540 [terkin.telemetry ] INFO : Telemetry channel topology: BeepBobTopology
21.6762 [terkin.telemetry ] INFO : Telemetry channel URI: https://bee-observer.org/api/sensors
21.6920 [terkin.telemetry ] INFO : Starting Terkin TelemetryClient
21.7386 [terkin.sensor.core ] INFO : Starting all busses [{'enabled': True, 'family': 'i2c', 'pin_scl': 'P10', 'pin_sda': 'P9', 'id': 'bus-i2c-0', umber': 0}, {'pin_data': 'P11', 'id': 'bus-onewire-0', 'number': 0, 'family': 'onewire', 'enabled': True}]
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RESET),boot:0x32 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff8028,len:8
load:0x3fff8030,len:2156
ho 0 tail 12 room 4
load:0x4009fa00,len:19208
entry 0x400a05f4
Initializing filesystem as LittleFS!
[boot.py] INFO: Python module search path is: ['', '/flash', '/flash/lib']
[boot.py] INFO: Starting "mboot" bootloader
[mboot] INFO: Python module search path is: ['/flash/lib-mpy', '', '/flash', '/flash/lib', '/flash/dist-packages', '/flash/terkin', '/flash/hiveeyes']
[main.py] INFO: Starting Terkin Datalogger
13.0493 [terkin.configuration ] INFO : Starting TerkinConfiguration on path "/flash"
13.0643 [terkin.configuration ] INFO : Ensuring existence of backup directory at "/flash/backup"
13.6340 [terkin.device ] INFO : Reset cause and wakeup reason: {'reset_cause': {'code': 2, 'message': 'WDT'}, 'wakeup_reason': {'code': 0, essage': 'PWRON'}}
13.6528 [terkin.watchdog ] INFO : Starting the watchdog timer (WDT) with timeout 60000ms
13.7664 [terkin.device ] INFO : Turning off Bluetooth
14.3611 [terkin.watchdog ] INFO : Resuming watchdog
14.3779 [terkin.watchdog ] INFO : Reconfiguring watchdog timeout to 60000 milliseconds
14.3933 [terkin.datalogger ] INFO : Starting Hiveeyes MicroPython Datalogger 0.6.0
14.4141 [terkin.configuration ] INFO : Configuration settings:
14.4628 [terkin.configuration ] INFO : Section "sensors": {"system": {"buttons": {"enabled": false}, "vcc": {"resistor_r2": 1000, "pin": "P16", esistor_r1": 1000}}, "environment": [{"pin_dout": "P22", "scale": 19658.64, "offset": 41031.96, "enabled": true, "name": "scale", "description": "Waage", "id": cale-1", "number": 0, "pin_pdsck": "P21", "type": "HX711"}, {"enabled": true, "bus": "onewire:0", "name": "temperature", "description": "Temperatursensoren", d": "ds18b20-1", "type": "DS18B20", "devices": [{"id": "ds18b20-w1r1", "enabled": true, "address": "28d2927997040330", "description": "Wabengasse 1, Rahmen }, {"id": "ds18b20-w1r2", "enabled": true, "address": "2870c07997040314", "description": "Wabengasse 1, Rahmen 2"}, {"id": "ds18b20-w1r3", "enabled": true, ddress": "28dee779970403f2", "description": "Wabengasse 1, Rahmen 3"}, {"id": "ds18b20-w1r4", "enabled": true, "address": "2806ea799704037b", "description": abengasse 1, Rahmen 4"}, {"id": "ds18b20-w1r5", "enabled": true, "address": "28c5b97997040366", "description": "Wabengasse 1, Rahmen 5"}, {"id": s18b20-w1r6", "enabled": true, "address": "2863747997040346", "description": "Außentemperatur"}]}, {"id": "bme280-1", "description": "Temperatur und Feuchte nen", "type": "BME280", "address": 119, "enabled": true, "bus": "i2c:0"}], "busses": [{"id": "bus-i2c-0", "family": "i2c", "number": 0, "pin_sda": "P9", nabled": true, "pin_scl": "P10"}, {"enabled": true, "family": "onewire", "pin_data": "P11", "id": "bus-onewire-0", "number": 0}], "prettify_log": true}
14.6145 [terkin.configuration ] INFO : Section "sensor_telemetry_map": {"_version": "1.0.0", "system.wifi.max_tx_power": "snr", emperature.28d2927997040330.onewire:0": "t_i_1", "humidity.0x77.i2c:0": "h", "temperature.2870c07997040314.onewire:0": "t_i_2", "weight.0": "weight_kg", emperature.28dee779970403f2.onewire:0": "t_i_3", "temperature.2806ea799704037b.onewire:0": "t_i_4", "system.voltage": "bv", emperature.2863747997040346.onewire:0": "t_o", "temperature.0x77.i2c:0": "t", "temperature.28c5b97997040366.onewire:0": "t_i_5", "system.wifi.rssi": "rssi", ressure.0x77.i2c:0": "p"}
14.6804 [terkin.configuration ] INFO : Section "telemetry": {"targets": [{"enabled": false, "topology": "mqttkit", "endpoint": qtt://swarm.hiveeyes.org", "address": {"network": "testdrive", "gateway": "area-42", "node": "node-99", "realm": "hiveeyes"}}, {"enabled": true, "topology": eep-bob", "endpoint": "https://bee-observer.org/api/sensors", "data": {"key": "## redacted ##"}}]}
14.7223 [terkin.configuration ] INFO : Section "interfaces": {"uart0": {"terminal": true}}
14.7422 [terkin.configuration ] INFO : Section "networking": {"wifi": {"stations": [{"ssid": "metanet_um", "password": "## redacted ##"}]}}
14.7644 [terkin.configuration ] INFO : Section "services": {"api": {"modeserver": {"enabled": true}, "http": {"enabled": true}}}
14.7906 [terkin.configuration ] INFO : Section "main": {"rgb_led": {"terkin": false, "heartbeat": true}, "watchdog": {"enabled": true, "timeout": 000}, "interval": {"maintenance": 15.0, "field": 60.0}, "fastboot": true, "backup": {"file_count": 7}, "deepsleep": true, "logging": {"enabled": true, onfiguration": true}}
System memory info (in bytes)
MPTask stack water mark: 3272
ServersTask stack water mark: 3652
LoRaTask stack water mark: 3436
SigfoxTask stack water mark: 2932
TimerTask stack water mark: 2160
IdleTask stack water mark: 584
System free heap: 359528
