– via: https://www.elektronikpraxis.vogel.de/forum/messages.cfm?threadid=563DD5C3-A3AE-4FA9-B04CE2FA8771036B
– via: Ultra-Low-Power-Management des ESP32 für WiFi-IoT-Module nutzen
A post was merged into an existing topic: Deep Sleep with FiPy / ESP32 on MicroPython
Auf Sensorebene gibt es beim HX711 in der C-Bibliothek die Möglichkeit den schlafen zu schicken. Kann das sie uP-lib auch?
=> Ja, wird aber noch nicht angesteuert. Danke!
Die DS18B20 sollten unkritisch sein, brauchen quasi nix, den BME280 sollten wir noch checken. Gibt es für den bzw den ganzen I2C-Ast auch die Möglichkeit das auszuschalten?
Expansion Board (falls verwendet) muss ich mir gesondert anschauen, da ist die SD und ich glaube auch eine Dauer-an-LED, gibt ggf Jumper auf den board, um was abzuschalten.
Wir haben ja nun den deep sleep mode implementiert und im Thread Batterieüberwachung, voltage divider und attenuation für MicroPython-Firmware - #42 by MKO die Grundlagen geschaffen um den Batteriezustand unserer nodes zu überwachen. Dort hat Andras auch schon erste Messungen über die Zeit gepostet:
Eine Laufzeit von 8h – mit deep sleep! – allerdings alle 60 Sekunden Messung ist nicht sooo berauschen, schauen wir, wie wir das besser machen können!
Hier ein paar Zahlen, gemessen mit der aktuellen Firmware:
Der WiPy braucht im deep sleep 10,6 mA
… der FiPy im deep sleep 74,5 mA
Das spricht erst mal dafür, dass wir die radios oder was anderes FiPy-spezielles noch nicht ordentlich abgeschaltet haben. Aber auch die 10 mA des WiPys sind jenseits von Gut und Böse:
Mir fiel vorhin noch ein: “Serielle Schnitte abschalten – ist das möglich?”.
Einige Boards haben ja eine USB-Schnittstelle, die braucht Strom, ist bei uns aber auf das Expansion Board ausgelagert, d.h. dort könnte man sie abschalten, müssten wir aber nicht, wenn wir nur die Platine verwenden. Braucht die Serielle Strom, wenn man nix schickt? Und im Deep Sleep ist die doch sowieso aus, oder?
Ok, further research! Habe den WiPi am Multimeter, der im deep sleep 10 mA verbraucht und nacheinander die einzelnen Sensoren abgeklemmt.
kritischer Stromverbrauch einzelner Sensoren im deep sleep
Keine DS18B20 reduzieren den Verbauch nicht sonderlich, auch der BME280 ist erst mal unkritisch. Der faule Apfel oder gärige Honig ist die Wägezelle / der HX711. Wenn man E+ abklemmt geht der Verbauch von 10 mA auf ca. 3,5 mA zurück.
Ab Zeile 101 gibt es in der /hiveeyes/sensor_hx711.py eine power_off mit
und auch das logging sagt
32.4655 [hiveeyes.sensor_hx711    ] INFO   : Turning off HX711
scheint aber irgendwie nicht zu greifen!
Unsere Standard-Arduino-Bibliothek kann den HX711 bzw. über den HX711 den Verbraucher Wägezelle gut abschalten, an der Hardware sollte es also nicht scheitern. Müsste 'ne Software-Geschichte sein.
Schade. Also Haube auf…
Die C++-Implementierung sieht folgendermaßen aus:
Die MicroPython-Implementierung sieht ganz gleich aus:
Für Vorschläge und Nachforschungen wäre ich sehr dankbar. Gerade habe ich noch Turn off interrupts when powering down the HX711 · hiveeyes/terkin-datalogger@1d88b63 · GitHub hinzugefügt, aber dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Wäre vorstellbar, dass der ESP32 auch hier zu schnell unterwegs ist und man daher zwischen dem Zuppeln am SCK kurz mal warten sollte?
Merci,
P.S.: Falls das “zwischendrin warten” irgendwie Sinn machen sollte – so ginge es:
import time
time.sleep_ms(50)
Hi there,
Just learned from [SOLVED/WORKEDAROUND] Having problems with HX711 load cell sensor - MicroPython Forum (Archive) that
Which is also confirmed through the datasheet and Electrical Engineering Stack Exchange:
A GPIO-based implementation for the RaspberryPi is also doing it likewise:
That research was easy.
Cheers,
Bin zu dem gleichen Ergebnis wie @Clemens gekommen, was ich mich jetzt noch frage ist, was macht der Pycom im Deep Sleep modus draus. Habe mich noch nicht viel damit beschäftigt, aber fällt der SCK dann nicht wieder auf False und der HX711 fährt dann wieder hoch?
Exakt jenes frage ich mich auch. Ich hoffe wir wissen grob was wir tun und es klappt aufgrund von PULL-UP/PULL-DOWN Charakteristika ebenfalls genau so wie anderswo auch. Wenn jemand unsere Zweifel fundiert vom Tisch wischen kann: Her damit!
Das schnellste was mir jetzt auf die schnelle einfallen würde, wär ein externer Pullup.
Den könnte man auch zum testen mal auf die schnelle unten auf die Platine klöppeln.
Per Sleep for 80 microseconds after pulling HX711 clock pin to high · hiveeyes/terkin-datalogger@fedbe6f · GitHub jetzt mal so implementiert wie auch anderswo gesehen – mit der Bitte um Review und Tests.
Andere sagen das auch:
Set the PD_SCK pin to the output mode before readings, and to the HIGH-Z/INPUT mode before esp8266/hx711 powerdown, use pullup resistor.
esp8266 - HX711 Power Down Handling - Electrical Engineering Stack Exchange
Und/oder:
Haben wir das schon vorgesehen und hier berücksichtigt? Steht bestimmt schon irgendwo im Forum… ;].
Die Dokumentation sagt zu den möglichen Pin-Modi:
Quelle: Pin
Kann uns hier vielleicht irgendein eingebautes Peripheriemerkmal weiterhelfen oder gibt es bereits entsprechende Beschaltungen auf Euren Boards, @clemens und @didilamken?
Nein und Nein.
Die internen Pullup und Pulldown sind ebenso Im Deep Sleep abgeschaltet und auch die bisherigen Schaltungen weisen keine Pullup auf.
habe gerade mal getestet ein FiPy auf Clemens Weißem Board ist bei mir mit heftigen 77mA im Deep Sleep.
Ohne aufgestecktem HX711 bei 67mA.
Mit externem 10K pullup.bei 67,5mA
Habe ihn auf die schnelle einfach direkt oben auf dem HX711 zwischen VCC und SCK gehängt.
@clemens?
