Sensortechnik für Wildbienen-Nistorte
@dani.corie
zu timestamps:
  • das oben schon erwähnte imagemagick hat auch eine annotate-Funktion, welche dafür verwendbar ist. Wenn also dies tool ohnehin eingesetzt wird, ließe sich das verbinden
  • wegen stream-Verarbeitung (bzw. Standbilder aus streams) sicher komfortabler ist gstreamer. Dort gibt es für “selbstvergebenen” timecode (also keine externe Stringenz wie bei SMPTE-timecode) die Funktionen clockoverlay und timeoverlay. Beide lassen sich umfangreich konfigurieren (timeoverlay, clockoverlay )
  • gstreamer für RaspberryPi kennt als Kameraquelle rpicamsrc (rpicamsrc), und diese wiederum hat eine property annotation-mode, nicht ganz so flexibel wie timeoverlay, aber immerhin lassen sich auch date und time auswählen
Als Beispiel hier clockoverlay:
$ gst-launch-1.0 -e filesrc location=./BOBCam02Diren-reenc.mp4 ! decodebin ! clockoverlay deltax=-20 deltay=-20 shaded-background=true font-desc="Sans, 14" time-format="%Y-%m-%d %H:%M:%S" ! videoconvert ! autovideosink
source und sink müssen natürlich für das Zielsystem angepaßt werden. Für webcams unter Linux ist source dann meist v4l2src (oder libcamerasrc oder eben die rpicamsrc); für die Senke werdet ihr sicher filesink verwenden wollen.
OpenCV kann in gstreamer per appsink-Senke ‘bespielt’ werden, ebenfalls sind innerhalb von gstreamer-chains einige Dinge mit OpenCV möglich (siehe z.B. https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/opencv/index.html).
Das sieht ja schon ganz gut aus.
Läuft der Timecode aus Datum und Uhrzeit dann klaglos bei den Einzelbildern einer Zeitrafferaufnahme immer mit?
Also ist beim anhalten des Films dann immer die korrekte Zeit im Standbild enthalten?
Oder kann es durch Stromausfälle und andere technische Probleme dann dazu kommen, dass die falsche Zeit im Standbild angezeigt wird?
Hallo, vielen Dank! :slight_smile:
Mein Gefühl ist, dass die richtige Wahl für uns eine Python-App wird, die regelmäßige Fotoaufnahmen durch picamera2 macht, und sie als Numpy-Arrays durch PIL und OpenCV verwaltet, und als sogenannte Daemon-Process läuft. Ich werde meinen Quellcode in ein paar Tage per Github teilen.
picamera2 erlaubt uns, Einstellungen wie Autofokus, HDR usw. gelegentlich zu verwalten, die vorher nur durch die libcamera Command-Line-Tool erreichbar waren, und wenn wir die Bilder nativ als Numpy-Daten verwalten, haben wir dann komplette Freiheit in Dingen wie Timestamps.
Eigentlich, aus Sicht der zukünftigen KI-Trainings, finde ich es am besten, statt den Bildern irgendwie zu verändern, ein schwarzes Informationsband hinzuzufügen, mit Annotationen wie Timestamp, BOBCam-Nummer. (Vielleicht auch andere Messwerte wie Temperatur, wenn wir die in der Zukunft auch erfassen werden.) Damit können wir, wenn es Zeit ist, ein KI-Modell zu trainieren, die Informationsbänder automatisch und ohne Mühe abschneiden.
gstreamer wäre vielversprechend, wenn wir eine Live-Kamera-Funktion über http einbauen wollten; es klingt theoretisch gut, aber dafür brauchten wir ständige Beleuchtung, was nicht so gut für die Bienen (oder den Stromverbrauch) wäre.
Ich habe es trotzdem vor, einen einfachen Webserver in die App einzubauen, damit man das letzte Bild von den eigenen Nistboxen über das lokale Netzwerk oder eine VPN / Meshnetzwerk-Lösung wie Nebula beobachten kann. Das ist natürlich ein bisschen weiter entfernt; zuerst möchte ich die Python-App mit der Erkennung von Bildänderungen fertig haben und teilen.
Hallo Hartmut,
Die Raspberry Pi 3 hat keinen Real-Time-Clock-Akku, also kann ohne Stromversorgung die Uhrzeit nicht folgen. Das ist für uns jedoch kein wirkliches Problem, weil alle Nistboxen einen Internetzugang haben, und die Pis ihre Uhren beim Start über das Internet synchronisieren. Also als die ersten Bilder gemacht werden, ist die Uhrzeit schon idealerweise korrekt.
full ACK.
picamera2 kannte ich bisher nicht, das sieht ja wirklich aus wie eine ausgewachsene Bibliothek. Sie haben ja sogar ein Beispiel für ein overlay per cv2.putText() in ihrer doku! ,)
Mein gstreamer-Vorschlag kam nur, da ich nicht wußte, welche sw die Bildverarbeitung-Objekte und -primitives zur Verfügung stellt. Aber mit PIL in Python und erst recht OpenCV hast Du alles Wünschenswerte bereits in der Hand. Und wenn Du dann noch die Bilddaten als arrays in NumPy verarbeiten willst… sehr schön, dann kann ich da nichts mehr helfen! :)
gstreamer kann auch mit stills umgehen, wenngleich das wirklich nicht dessen Hauptdomäne und es deshalb etwas umständlich ist; egal, ist hier erstmal abgewählt.
“Idealerweise” (:
Das kann tricky werden: so ein ntpd braucht auch mal länger, bis nach einer aufgebauten (Weitverkehrs-)Netzwerkverbidung der daemon die Referenz-Uhr(en) erfolgreich erreichen und die Systemzeit setzen konnte; im schnellsten Fall hat der access router für den RasPi einen ntpd sowie dessen server und propagiert das per DHCP seinen lokalen clients. Das kann man aber erstmal nicht voraussetzen.
Ich sehe zwei Möglichkeiten, etwas wie “1970-01-01” (oder so) zu vermeiden:
  • ntpd (resp. chrony) beherrscht hotplug-events. dbus im RasPi-Debian z.B. kann events wie ‘time steps’ oder stratum-Änderungen bedienen, sowas kannst Du per python zur Bedingung machen, die Systemzeit davon zu stellen. - So macht OpenWRT das z.B per shell:
    https://github.com/openwrt/packages/blob/master/net/ntpd/files/ntpd.hotplug-helper
    Außerdem ist je nach distro entweder ntpd oder chronyd der Kandidat. - Es gibt ein panic-override (-g), wenn mehr als 1000 Sekunden offset sind, das (sowie einiges die Systemzeit betreffend) braucht root-Rechte.
  • oder Du nimmst die https://pypi.org/project/ntplib/ und hast stratum-Änderungen und offset usw. selber, ohne IPC.
Wir müssen zuerst noch Hardware-nahe Probleme lösen. Von den 6 Kameras, die ich in der letzten Woche nach Hannover gebracht habe, funktioniert eine nicht mehr.
Ausserdem haben wir nur von Direns Kamera Bilder von Wildbienenbrut, Hartmuts Kamera hatte nur Schlafgäste, meine hatte keinen Besuch. Da können wir noch nicht viel auswerten und eine KI trainieren.
Trotzdem können wir überlegen, wie wir noch bessere Bilder hinbekommen und ob wir noch mehr aus der Raspicam herauskitzeln können. Vor allem, ob es sich lohnt, in die IR-Beleuchtung zu investieren. Die Bilder werden nie so wie die mit gelben Licht. Erst wenn man häufig Bilder macht, kann das gelbe Licht stören. Wenn man z.B. Bewegungen erkennen will, ist die geringere Auflösung der IR-Aufnahmen ein Problem.
Das Zeitproblem ist nicht da, da die Kamera stabil mit Wlan verbunden ist, sonst kann man auch keine Bilder in die NextClout senden. Die Zeit ist also immer aktuell, da sorgt des PiOs schon dafür.
Inzwischen habe ich einmal reihum bei alle vier Nisthilfen (#3, #4, #1 und #2) mehrfach die CO2-Konzentrationen gemessen. Hinweis: Der flache H-MF Stapel zwischen den Nisthilfen #3 und #4 ist in die CO2-Betrachtungen nicht eingebunden.
Im folgenden Diagramm sind die Ergebnisse zusammengefasst. Der längste Balken zeigt die schon berichteten CO2-Werte der Röhrchen-Nisthilfe aus dem Graphen weiter oben vom 28.04.2025. Am Balkenende ist das Gewicht des jeweiligen Nestinhalts vermerkt.
Zur Steigerung der Empfindlichkeit habe ich die Öffnung am Messbehälter reduziert und dann für 8 Stunden eine Nachtmessung durchgeführt. Die MIN/MAX-Werte dieser Nachtmessung mit teiloffenem Messbehälter sind im Balken-Diagramm gelb-grün dargestellt.
Der Graph unten zeigt einen Auszug von 2 Stunden der vorgenannten Nachtmessung.
Trotz der um Mitternacht eher niedrigen Temperaturen (MW=10,19 °C) gibt es mit teiloffenem Messbehälter ein deutliches Nutzsignal für die CO2-Detektion (MW=992 ppm). Zu berücksichtigen ist allerdings, dass unter den gegebenen Bedingungen ca. 320g Nestinhalt verfügbar war. D.h. aber auch, bei meinen beiden Brettchen-Stapel (#4, ‚#1) halte ich eine CO2-Detektion, bei den derzeit geringen Nestinhalten und mit teiloffenem Messbehälter, so nicht für zielführend.
Moin,
hier auch noch mal ein Update von meiner Nistmöglichkeit.
Die Ameisen hatten ja einiges an Verwüstung angerichtet. Schließlich hat mir Ute ungereinigte Schafswolle zugeschickt. Außerdem hatte ich inzwischen Zeit eine neue Halterung zu schweißen, die hoffentlich Ameisensicher ist.
Hier ein aktuelles Foto der Kamera. Trotz Ameisen scheinen ein paar Bienen zu wachsen :slight_smile:
Na, das ist ja mal ein Burggraben! ,)
Das Medium darin sieht zunächst nicht wie Wasser aus - hast du da ein Gel eingefüllt, oder ist es doch Wasser?
Hallo zusammen,
Bitte verzeiht mir alle die lange Abwesenheit, ich hatte die Hände voll mit meinem Privat- und Arbeitsleben. :slight_smile:
BOBCam10 ist seit Mitte Juli aufgestellt, aber leider sind noch keine Bienen eingezogen. Die Standort ist im 4. Stock eines Berliner Wohnhauses, Hof, Richtung westlich. Ich muss auch noch mal nach dem Standort, um die Nistbox zu reparieren: Die Nistplatte ist irgendwie plötzlich nach hinten geschoben. Mein Gastgeber hat sie letzte Woche abgenommen und wieder aufgesetzt, also vielleicht ist es dadurch passiert.
Der Softwarestack BOBCam-App-II ist endlich funktionsfähig. Ich hatte über die letzten paar Wochen Zeit, um das Debugging und Testing durchzuführen, und jetzt ist alles auf GitHub veröffentlicht:
  • Ich kann also alle Fotos mit den gleichen Kameraeinstellungen machen (HDR, kein Autofokus, Bildzuschnitt).
  • Infrarotbilder sind im Graustufenformat verarbeitet, aus dem R-Kanal der Kamera.
  • Die Änderungsdetektion über Infrarotbilder scheint gut zu funktionieren und dauert weniger als eine Sekunde auf dem Raspberry Pi 3. Die direkte Sonne bei wolkigem Wetter kann zu Falschpositiven führen, aber bisher scheint es kein großes Problem zu sein.
  • Wenn Änderungen vorhanden sind, macht das Programm auch Vollfarbbilder mit Didis Gelblicht-Flash durch den Neopixels.
  • Es ist konfigurierbar, wie häufig wir Vollfarbbilder erlauben, damit wir die Bienen nicht zu viel mit Gelblicht stören.
  • Alle Bilder sind mit einem Zeitstempel versehen, der später für KI-Training einfach entfernbar wird.
Ein Infrarotbild (siehe das Problem mit der Platte xD):
Ein Vollfarbbild mit Gelblicht-Flash:
Zunächst hoffe ich, diese Erweiterungen einrichten zu können:
  • Hochladen auf Direns Server
  • Remote-Installer durch Ansible für BOBCam-App-II und den Nebula-VPN (um Nistboxen auf entfernten Standorten zu erreichen)
  • Webserver für Real-Time-Beobachtung
  • Dokumentation :slight_smile:
Nun ist die Saison vorbei und wir wollen heute abend auf der Zoom-Konferenz beraten, wie es weitergeht. Von den 10 BOBCamxx gab es leider nur wenige gute Bilder. Nur von Direns Kamera gibt ein brauchbares Video. Die anderen waren nicht besiedelt, oder sind teilweise oder ganz ausgefallen.
Folgende Punkte sind mir aufgefallen:
1 - Das Nistbrettchen sollte von vorne austauschbar sein, ohne den Kasten zu öffnen
2 - Die Stromversorgung sollte über ein 5 m langes Kabel funktionieren
3 - Die Einbindung ins lokale WLAN ist zu kompliziert
4 - Die Software ist nicht stabil und verbesserungswürdig
5 - Das Handling ist zu aufwändig .
6 - Die IR-Beleuchtung wird kaum benötigt und macht Probleme bei der Stromversorgung.
Es kann also noch viel verbessert werden.
Ein Kollege aus Münster beobachtet Insekten ( Hornissen ) mit einer Blink-Überwachungskamera.
Ich habe an einer Vogelfutterstelle schöne Bilder von Vögeln, Eichhörnchen und Katzen mit einer solchen Kamera gemacht. Ich benutze insgesamt 7 Kameras von Blink seit fast 4 Jahren.
Deshalb habe ich mir eine Blink Mini 2 gekauft und Testbilder vom Nistbrettchen und von vorne gemacht. Durch den Weitwinkel erscheint das Bild etwas verzerrt, aber die Technik ist ausgereift und ist von Laien bedienbar. Die Bilder sind dann auf dem Handy in einer App sichtbar und werden in der Blink-Cloud gespeichert ( Abo )
Wir müssten noch sehr viel programmieren, um mit den RaspberryPi Cam 3 da mithalten zu können.
Das Nistbrettchen von oben
Die Niströhrchen von vorne
Ein Rotkehlchen
Geht es um exakt diese Kamera hier?
https://www.amazon.de/blink-mini-2-witterungsbestandiges-netzteil/dp/B0CVBMLXQX
Ja, 2 x in Schwarz. Einzel Abo 3 Euro, bei mehr 10 Euro monatlich.
Zum Video des Rotkehlchens :
Es ist eins von über 10000 in ca . 3 Jahren. Man muss also immer nachschauen, ob was Gutes dabei ist.
Wenn die BOBCam 100 Bilder am Tag macht, muss man auch viel kontrollieren.
Ich denke wir brauchen da schon eine automatisierte Lösung, Filterung möglichst schon auf den Gerät (on the edge) damit nicht zu viel übertragen werden muss. Das war ja u.a. auch der Grund für den RasPi mit Kamera, damit der das gleich machen kann.
Ansonsten gibt es auch Überwachungskameras, die nur bei Bewegung Videos / Bilder schicken, die sind noch relativ “dumm”. Einige können schon nach Bildmaterial mit Personen vs. anderes unterscheiden, aber es gibt da keine eingebaute “Wildbienen-KI” o.ä. daher denke ich, dass RasPis mit Kamera schon noch immer ein guter Weg sind.
Bei der Entwicklung der BOBCamxx habe ich gemerkt, wieviel Aufwand es kostet, ein gut funktionierendes Kamerasystem zu bauen. In diesem Sommer haben wir gemerkt, dass noch einige Verbesserungen und vor allem in der Software nötig sind.
Deshalb mein Vorschlag: wir ersetzen den RaspberryPi mit Camera Modul 3 durch die Kamera Blink Mini 2k+ für 24,- € am BlackFriday. Da war kein ehrenamtlicher Hobbyprogrammierer am Werk, sondern Profis, die Geld verdienen wollen. Dazu muss die Technik funktionieren.
Ich habe in den Kasten eine Öffnung gesägt, so daß das untere Brettchen von vorne heraus zu ziehen ist.
Die oberen Löcher werden verschlossen, das Plexiglas ist vorne 15 mm durch Holz ersetzt, damit kein Licht eindringt.
Mit einer oben angebrachten Blink Mini 2k+ ergibt sich folgendes Video:
Durch die Weitwinkellinse sind die geraden Brutröhren zwar stark verzerrt, aber die Bildqualität ist gut und IR- und sichtbares Licht funktionieren automatisch oder manuell per App. Die Kamera kann auch regelmäßig ( ab und zu ) eine Fotoaufnahme machen oder manuell ausgelöst werden.
Ob die Bewegungserkennung der Wildbienen durch das Plexiglas funktioniert, muss noch erprobt werden..
Hi Didi,
Das kann ich mir vorstellen. Hattest Du denn die Software von @dani.corie schon einmal im Einsatz?
Zur Zeit gibt es keine Wildbienen. Um aber trotzdem die Blink-Kameras zu testen, habe ich einen “Teststand” für Vogelfutter gebaut, mit dem ich die neue Blink Mini 2k+ mit der älteren Blink Outdoor vergleiche, mit der ich seit gut 3 Jahren Vogelbilder mache. Ich werde morgen in der Zoomkonferenz ab 19 Uhr berichten.
Hartmut fände es gut, wenn alle Teilnehmer alle Bilder sehen könnten. Da aber die Blinkkameras als Sicherheitskamera für sensible Daten gedacht sind, ist es nicht ganz so einfach.
Man könnte einen Benutzer mit einer email und einer Handynummer einrichten. Das Passwort könnte man weiterreichen, bei jedem Hinzufügen einer Kamera oder Einloggen von einem anderen Gerät sendet aber die Blink-App eine SMS mit einem Sicherheitscode an die Handynummer, die aber nur einer haben kann (Sicherheit). Ob das praktikabel ist, müssen wir ausprobieren.
Ich persönlich zahle 10 Euro pro Monat für das BlinkAbo und habe ca. 500 Bilder pro Tag von meinen 7 Kameras für 30 Tage in der Cloud, weltweit einsehbar ( nur von mir ).
Drei der Kameras sind auf meinen Vogelfutterplatz gerichtet, wo bei Schnee Hochbetrieb herrscht, wenn ich Futter ausstreue.
Ausserdem teste ich noch eine “WIWACAM Solar WiFi Birdhouse Camera, 10000mAh Battery, 4K Ultra HD, for Bird Box …” eine Nistkasten-Kamera, Die ist nicht schlecht, aber die Bilder landen auf einer SD-Karte im Gerät und müssen händisch auf das Handy und dann weiter in die Cloud geladen werden.
Das Setting
Ab Spätsommer 2025 habe ich den Messbehälter optimiert, um eine längere CO2-Messung zu ermöglichen. Mit kleinem Luftspalt ging das nur stundenweise nachts. Mit einem angepassten Flugloch will ich auch während des Insektenflugs über mehrere Tage hinweg die CO2-Konzentration messen. Optimiert habe ich dazu die Sensorik und kann nun an zwei Positionen gleichzeitig messen. Der erste CO2-Sensor ist im Messgerät unter der Niststation und misst die Umgebungsluft (Q1); der zweite ist per Kabel mit dem Messgerät verbunden und im Messbehälter (Q2) positioniert. Dort befindet sich auch die im letzten Jahr besiedelte Nisthilfe #3, einem 3er-Set mit Röhrchen. Diese Nisthilfe hatte die umfangsreichste Besiedlung. Per Flugloch ist nun jederzeit ein Aus- und Einflug möglich.
Die folgenden CO2-Messungungn wurden ab Anfang März bis Anfang April 2026 durchgeführt. Die Grafiken unten zeigen Beispiele der beiden Messpositionen, Umgebung versus Nisthilfe.
Bezüglich Sensortechnik für Wildbienen-Nistorte hat sich gezeigt, das CO2-Sensoren grundsätzlich zur Detektion von Aktivitäten der Wildbienen geeignet sind. Allerdings eher für spezielle Betrachtungen, als für den Alltagseinsatz. Zur Mikroklimabeurteilung und hinsichtlich Überlegungen zur Reduzierung des Parasitendrucks können Sensoren zur Luftmessung sicherlich hilfreich sein.
Videoclip (9 Sekunden): Erste Mauerbienen am Flugloch im März ´26.
