Habe den sketch nun auch gerade am laufen mit 4 parallelen Zellen. Montiert sind die etwas genaueren und teureren LCT LAB-H-C3, siehe den China-Load-Cell-Thread. Meine Rohwerte sind gerade alle negativ und werden mit mehr Gewicht auch nicht höher (Richtung positiver Bereich), sondern mehr negtiv.
Messwerte gefallen mir noch nicht, aber dafür sollten wir den anderen Thread nutzen.
Datum/Zeit,Gewicht,Aussen-Temperatur,Aussen-Feuchtigkeit,Brut-Temperatur,Spannung
2018/02/25 23:37:33, 5.423, 20.7, 49.3, 20.8, 5.45
2018/02/25 23:38:31, 5.433, 20.7, 49.6, 20.8, 5.45
2018/02/25 23:40:26, 5.460, 20.7, 49.6, 20.8, 5.44
2018/02/25 23:42:22, 5.470, 20.7, 49.6, 20.8, 5.43
2018/02/25 23:44:19, 5.476, 20.7, 49.6, 20.8, 5.36
2018/02/25 23:46:15, 5.479, 20.7, 49.5, 20.8, 5.44
2018/02/25 23:48:12, 5.481, 20.7, 49.6, 20.8, 5.42
2018/02/25 23:50:09, 5.486, 20.7, 49.7, 20.8, 5.44
2018/02/25 23:52:05, 5.486, 20.7, 49.4, 20.8, 5.42
2018/02/25 23:54:02, 5.486, 20.6, 49.3, 20.8, 5.42
2018/02/25 23:55:59, 5.487, 20.7, 49.7, 20.8, 5.42
2018/02/25 23:57:55, 5.488, 20.7, 49.7, 20.8, 5.43
2018/02/25 23:59:52, 5.486, 20.7, 49.8, 20.8, 5.41
Was ist dein Problem mit dem Justierungs-Sketch? Normalerweise sollte das so funktionieren
- Sketch starten, ggf. reset am ESP drücken.
- Alles Gewicht von der Waage entfernen.
- Irgend etwas in die serielle eintippen, dann return drücken.
- Nun liest der Sketch die Rohwerte für unten / Nullpunkt / Tara.
- Da die Wägezellen bei einer Justierung im Bereich der negativen Rohwerten bis zu positiven nicht so ganz linear reagieren habe ich den nächsten Schritt noch eingefügt, der manchen verwirrt. Hier kann man ein beliebiges Gewicht auf die Waage legen und dann den unteren Wert nochmals extra bestimmen. Normalerweise ist der untere Wert gleich dem Nullpunkt, d.h. identisch mit dem zuerst ermittelten. Man kann hier auch einfach nichts auf die Waage legen und das gleiche Spiel wie oben nochmal machen, sprich …
- … irgendetwas in die serielle eintippen, dann return drücken.
- Nun liest der sketch den unteren Wert zur bestimmung des kgDividers ein.
- Jetzt legt man – zusätzlich zu dem Gewicht das ggf. schon auf der Waage ist – einen Gegenstand von dem man das Gewicht kennt, z.B. 5 TetraPacks Milch mit einem Gewicht von 5.423 g.
- Nun muss genau dieser Gewichtswert in Gramm der seriellen Schnittstelle mitgeteilt werden man tippt also 5423 ein und drückt return.
- Danach wird der ober obere Wert bestimmt und anschließend die Kennwerte für
loadCellZeroOffset
und loadCellKgDivider
ermittelt. Diese kopiert man dann von der Ausgabe der Seriellen Schnittstelle in den eigentlichen Sketch und lädt diesen hoch.
