Probleme beim HaniMandl mit Heltec Wifi v3.2
Hallo zusammen, ich bin über YouTube auf euer Projekt aufmerksam geworden und kurzerhand alle Teile bestellt …
Nun nach dem ersten „wird schon werden“ und den darauf folgenden „ich bekomm das schon irgendwie hin“. Nun endlich ein kleiner Schritt in die richtige Richtung . HaniMandl per Arduino geflasht und es sagt schon mal hallo . Nun der negative Teil der Überraschung . Waage springt , 3 Punkt Schalter ohne Funktion , Servo noch nicht angeschlossen, wollte erst mal ein Problem nach den anderen lösen . Nun zur Hardware Heltec wifi v3 (3.2) . Binari Datei laut Forum geflasht Display blieb schwarz …… Ratlosigkeit macht sich breit . Hoffe einer von euch hat noch Lust mir zu helfen . Vielen Dank im Voraus
Kleines Update , 3.3volt laut Forum abgezweigt nun geht alles bis auf den Servomotor . Habt ihr da evtl. eine Lösung ?
Mit freundlichen Grüßen
Dany
Hi Dany, wie ist der Servo momentan angeschlossen? Im Idealfall sollte es so sein:
D.h. am 5 V-pin! Versorgst du aktuell noch über USB das Ding mit Strom oder hast du – wir in Bild oben – eine externe Stromquelle?
Falls ein externe, was ist das möglichst genau und wie viel mA kann die liefern?
Was tut sich am Servo? Zuckt der zumindest rum (z.B. im manuellen Betrieb) oder tut sich gar nix?
Ahh, ich sehe gerade
Ich glaube da hat Heltec wieder mal das Pin-Layout geänderte! :-((
Vielleicht kannst du schon einmal V3.1 und V3.2 vergleichen und schauen was anderes ist, ggf. musst du nur einen Pin ändern.
Es gibt zur V3.2 auch irgendwas in der HaniMandl-Facebook-Gruppe (“Imkerei, Technik, Eigenbau”), falls du dort unterwegs bist.
Also er läuft , Pins sind identisch aber warum auch immer zuckte nichts und ich hab auch keine 3v3 an den Pins gehabt für Taster etc . Habe mich an den 3v3 vom Board direkt bedient und siehe da läuft :partying_face: . Servo PIN für PWM Signal auf Pin 19 geändert und siehe da er arbeitet . Trotzdem vielen Dank an alle die geschrieben haben . Nächstes Projekt Beutenwaage über Lora ins Haus bekommen :partying_face:
Hallo Dany, ich hab den Heltec Wifi_KIT_32_v3.2 und bekomme die Software nicht zum laufen. Die BIN-Datei “hani-mandl_v0.2.13_heltec-v3-combined” bekomme ich nicht geflasht bzw. das Display bleibt schwarz. Dann hab ich es über Arduino IDE und “hanimandl.ino” versucht aber ebenfalls beleibt das Display schwarz.
Wie bist du beim Upload vorgegangen und welche .ino Datei hast du verwendet?
Grüße Hannes
Vergiss die .bin Datei und lege dir das mal als die .ino Datei zurecht ( letzte bekannte Softwareverion ) dann öffnest du das ganze in Arduino und gibst links bei der Lupe void setup () ein da dann drauf klicken und dann gehst du ein paar Zeilen im fertigen Code runter dort steht dann glaube set Hardware da steht ne 2 drin das änderst auf 3 dann geht dein Display und die Software läuft . Den Rest wie bei mir zuvor geschrieben ändern 3v3 Volt vom Board direkt zapfen für die Taster und den 3 Position Schalter . Und den Servo PWM Signal pin ebenso in Arduino direkt auf 19 ändern und auch am Board umstöppseln. Wenn noch Probleme sind schreib einfach . Sorry wenn ich ohne Satzzeichen schreibe aber ich diktiere das gerade unterm Autofahren :sweat_smile: ach ja die Bibliothek Servo etc. nicht vergessen sonst kann dein Board nicht mit dem Servo arbeiten
Hallo an alle, habe mir vor einigen Jahren einen Hanimandl Honigabfüller ohne Probleme gebaut.
Nun wollte ich mir ein 2tes Gerät bauen, kriege aber die Software nicht zum laufen, Display bleibt dunkel.
Ich habe ein Heltec WiFiKit 32 v3.2 mit 0,96 Oled, und die SW “hani-mandl_v0.2.13_heltec-v3-combined” sowohl mit dem espressif Tool als auch mit Arduino geflasht, wie in der Anleitung beschrieben, und RST Knopf gedrückt .
Beim espressif kann ich DoNotChgBin nicht deaktivieren, SPIFlashConfig ist nicht aktiv.
Das Flashen ist ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
Wer kann mir einen Tipp geben wie ich den Hanimandl zum laufen bringe?
Kann dir nur sagen mach es wie ich es oben erklärt habe , hab den gleichen wie du .
Kann dir nur sagen mach es wie ich es oben erklärt habe , hab den gleichen wie du .hast du auch.öffnest du das ganze in Arduino und gibst links bei der Lupe void setup () ein da dann drauf klicken und dann gehst du ein paar Zeilen im fertigen Code runter dort steht dann glaube set Hardware da steht ne 2 drin das änderst auf 3 dann geht dein Display und die Software läuft . Den Rest wie bei mir zuvor geschrieben ändern 3v3 Volt vom Board direkt zapfen für die Taster und den 3 Position Schalter . Und den Servo PWM Signal pin ebenso in Arduino direkt auf 19 ändern und auch am Board umstöppseln. Wenn noch Probleme sind schreib einfach
Hab ich schon mehrmals so gemacht, aber kein Erfolg.
In der SW wird unter define Hardware_Level =4 für den esp 32 v3.2 eingetragen.
Als Board ist der Heltec Wifi Kit 32(V3) gewählt.
Sketch wird fehlerfrei hochgeladen, dann kommt die Meldung: Hard resetting via RTS pin…
Ich drücke Taster RST auf Platine, aber Display bleibt dunkel??
Liegt da vielleicht der Fehler?
Hardware LVL 3!!!Und dann reset =Strom weg und wieder anstecken der Pin funktioniert leider nicht , ist aber nicht notwendig
Hallo Ahnungslos,
ich versuche mich seit geraumer Zeit an dem Hanimandl. Hatte letzten Winter mal einen zum Laufen gebracht, aber beim Kabel anlöten hab ich ihn gekillt. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich das damals hinbekommen habe.
Ich habe in der Zwischenzeit diverse Boards probiert, aber keines habe ich zum Laufen gebracht.
Jetzt habe ich mir das Heltec WiFi Kit 32 V3.2 gekauft, um das Board nach deiner Anleitung zu programmieren. Ich habe null Ahnung von der Programmiersprache, kann nur nach Anleitung handeln. Du schreibst, das Ricotron die neueste Version benutzen soll. Welche Version ist das?
Danke für deine Mithilfe!!
24.08.2026: Die richtige Software habe ich jetzt anscheinend gefunden. Es gibt in Zeile 133 den Eintrag #define HARDWARE_LEVEL 4. Ich habe alles auf V3 geändert. Kompiliert, ohne Probleme aufgespielt, RST gedrückt und gehalten und vom Strom genommen, danach wieder angestöpselt. Das onboard-Display bleibt dunkel. Habe zuvor einen Factory-Test gemacht, um zu sehen, ob es noch funktioniert. Ist alles i.O.
Was mache ich falsch?
Gruß
Micha
Hier muss 3 stehen bei Zeile 105 und so dann Flashen Version richtig ???
Hallo,
ich hatte das gleiche Problem, mittlerweile habe ich es lösen können.
Ich habe den Code so verändert, dass alles so funktioniert wie mit dem Heltec WiFi Kit 32 V3.1
Die Pin Belegung ist dadurch auch gleich geblieben.
Bei der Board Auswahl muss man „_V3“ ergänzen.
Und bei der Bibliothek muss man die ältere Version für die „ESP32Servo@^0.12.1“ verwenden, mit der „älteren“ Version der Bibliothek funktioniert der Servo.
In Zeile 2088 #if HARDWARE_LEVEL == 2 or 3 hinzufügen.
Dadurch wird das Display eingeschaltet.
Für die vereinfachte Verkabelung der Taster und Schalter zuerst die 3
pinMode (switch_vcc_pin, OUTPUT);
pinMode (button_start_vcc_pin, OUTPUT);
pinMode (button_stop_vcc_pin, OUTPUT);
definieren und danach die
digitalWrite (switch_vcc_pin, HIGH);
digitalWrite (button_start_vcc_pin, HIGH);
digitalWrite (button_stop_vcc_pin, HIGH);
Ausgänge auf 1 setzen.
Mit Arduino funktioniert es auch, nach dem man in der Bibliothek die ESP32Servo 0.12.1 installiert hat und in der Boardverwaltung die ESP32 2.0.17 installiert hat.
Boardauswahl umstellen auf ESP32S3 Dev Module.
Ich habe die aktuelle Version von HaniMandl Version 0.2.13 benutzt.
Gruß Sebastian
Hi zusammen bei mir Funkioniert Garnichts leider ich drehe langsam hir durch hab alles runtergeladen usw hab auch die neue softwere in facebook herunter geladen usw… nichts hab alles da und kann das nicht benutzen bitte um hilfe ;-(
