Exzellent! Schön, dass das so schnell geklappt hat.
Gute Erholung wünschen wir Dir!
Ok, du hast auch nur TX und RX als Datenleitung verwendet. Falls du so ein einfaches board hast wie das hier
soltest du den Pegel angleichen, die vertragen keine 3,3 V und damit auch keine 5 V.
Hallo, ich bin gut Ausgeruht aus dem Urlaub zurück, konnte ein wenig über MQTT lesen und bin nun eine ganze ecke Weiter gekommen. Ich habe es nun geschafft, eine “echte” Temperatur per MQTT hier her zu senden. Doch leider immer nur genau 2 Datenpunkte. Danach kann ich bei mir keine Fehler feststellen. Bei mir sendet er alles schön weiter.
Ich habe schonmal ein wenig gelesen und bin auf diesen Thread gekommen. Da ich nicht genau diese Libary verwende sondern die PubSubClient habe ich dort schon ein wenig geschaut und habe dort ebenfalls die Buffersize (welche gleichgestellt ist mit der MAX_PACKET_SIZE gleichgestellt ist) schon auf 500 hochgenommen. Noch viel höher geht nicht. Dann mekert er rum er habe nicht genug Speicher.
Was ich jetzt noch nicht getestet habe, ist das ganze ohne Auth. mit dem testdrive. Das werde ich eventuell heute noch schaffen. Spätestens morgen dann.
Hat sonst jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
Grüße Julian
Edit…Ging doch schneller als gedacht. Also ohne Auth funktionieren auch nur 2 Datenpunkte. Das verstehe ich nun nicht so ganz.
@Stefan Kannst du mir vllt. sagen, auf welchen wert du nun gekommen bist?
@Andreas Könntest du bitte das Shell-Script wieder aktivieren,damit ich schauen kann, wie die Daten rein kommen?
Edit2… So es hat mit der Verbindung zu tun gehabt. warum auch immer, hat er nach 2 mal senden nicht mehr richtig was ermitteln können. Nachdem ich das Programm etwas umgebaut habe, funzt es nun.
Jetzt muss ich den Rest nur noch hinbekommen^^
Hallo Julian,
Sehr schön, willkommen zurück!
Exzellent! Der Vollständigkeit halber hier für andere Interessierte noch einmal Referenzen auf alle Einträge bei uns von @Alex, @Thias und @Stefan, die sich mit diesem Thema beschäftigten:
Inbetriebnahme von node-wifi-mqtt-homie mit Hiveeyes Anbindung
Die ESP Libraries sind auf Größe optimiert. Die lange UID bläht den Base Topic über die von Homie und der async-mqtt Library vorgesehene Größe auf. Lösung: Keine lange UID verwenden.
MQTT Weiterleitung per Bridge Konfiguration an swarm.hiveeyes.org - #17 by Andreas
[…] Dann war die UID zu lang und wir sind einheitlich auf meine Wahl des [kürzeren] Usernamens umgeschwenkt.
Problem sending long MQTT payloads with Adafruit MQTT library
Aber das kann auch einfach schon daran liegen, dass, wenn ich mit Authentifizierung arbeite, die beiden Werte für MQTT_TOPIC & MQTT_ID länger sind.
Fazit: die Variable MAXBUFFERSIZE (150) in Adafruit_MQTT.h erhöhen brachte für mich die Lösung.
Sehr schön, wir freuen uns, dass Du Dich für diese Bibliothek entschieden hast! Sie wurde bei uns auch schon mehrmals erwähnt:
… bisher konnten wir sie jedoch noch nicht zum Einsatz bringen.
Wunderbar. Du berichtest weiter unten (Edit2) ja, dass Du am Ende Erfolg mit der Datenübertragung hattest. Hattest Du die Änderung auf "MAX_PACKET_SIZE = 500" dabei nun im Endeffekt weiter aktiv?
Sorry, dass ich so spät dran war. Damit Du es aber über die nächsten Tage hinweg zur Verfügung hast, habe ich es nun direkt auf unserem Server in einer Hintergrundsitzung gestartet. Das könnte als bis zum nächsten Reboot durchhalten:
mosquitto_sub -h swarm.hiveeyes.org -p 1883 -t 'hiveeyes/#' -v | tee >(nc seashells.io 1337)
serving at https://seashells.io/v/6zwMX5f3
Du kannst das Kommando aber jederzeit auf jeder x-beliebigen Shell einer Linux Maschine ausführen, die eine Netzwerkverbindung ins Internet und die Pakete “mosquitto-clients” und “netcat” o.ä. installiert hat. Das kann übrigens auch jede andere, die das hier liest.
Anmerkung: Wenn jemand unserer Leserinnen ein Pendant für Windows liefern könnte, wäre das hervorragend! Gäbe es “mosquitto_sub” und “netcat” als executables (.exe) kompakt für Windows? Cygwin? Lasst uns das doch gebündelt als Zip Datei zur Verfügung stellen für alle, die (noch!) kein Linux nutzen können ;].
Hier also gehts einstweilen lang: https://seashells.io/v/6zwMX5f3. Wie gesagt hält das nur bis zum nächsten Reboot des Servers durch, das ist aber nun deutlich stabiler als auf der Workstation, auf der es das letzte Mal lief. Viel Spaß damit!
Wunderbar, gratuliere!
Sag Bescheid, wenn Du noch irgendwo Unterstützung brauchen kannst. Wir freuen uns, wenn wir Dir weiterhelfen können.
Hallo Julian nochmals,
was wir an dieser Stelle noch loswerden wollten…
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du den Quelltext Deiner Sensorsoftware mit uns teilen möchtest. Wenn Du magst, mach das doch auf eigene Faust auf GitHub oder wo Du es am liebsten hast, wir bieten Dir aber genauso gerne ein Dach in Form unseres kollektiven Repositories, dann müsstest Du Dich nicht so stark selbst darum kümmern:
Als Seiteneffekt davon stünde Dir damit auch fast automatisch die komplette Infrastruktur rund um die Dokumentation und den Firmware Builder zur Verfügung, um kurz die wichtigsten Vorteile zu nennen. Vielleicht interessiert Dich das ja?
Wir hätten Dein MCU Programm u.a. auch deshalb so gerne zur Verfügung für die Community, weil es in der von uns publizierten kollektiven Firmware Sammlung bisher keine Referenzimplementierung mit der PubSubClient Bibliothek von Nick O’Leary gibt, auf die wir schon sehnsüchtig warten ;].
Hallo Julian,
Kann ich gerne machen, Du musst Dich nur gedulden bis ich aus dem Urlaub wiederkomme.
Grüße
Stefan
Hey Stefan. Es wäre cool, wenn du mit deinen Wert demnächst mal sagen kannst. Ist jetzt aber nicht akut. Bis jetzt läuft es erstmal.
Ich habe es erstmal mit 500 weiter versucht. Da mir aber so langsam der Speicher ausgeht, habe ich es wieder auf Standart 128 zurück gesetzt.
Ich werde es mir überlegen. Da ich aktuell sehr viel Beschreibung zwecks Speicher rausgeschmissen habe, und es noch nicht alles funktioniert, werde ich mich erstmal darum kümmern, dass alles funktioniert. Wenn ich dann das ganze noch ein wenig schön gemacht habe, werde ich es mir überlegen. Generell habe ich aber kein Problem damit^^
Wunderbar! Falls Du an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen solltest, können wir ggf. auch unsere “Codeanalyse im Trockendock” Hüte aufsetzen und den Quelltext von Ferne betrachten. Das wäre u.U. auch eine passende Gelegenheit, ihn zu veröffentlichen.
Ansonsten verstehen wir natürlich, wenn Du ihn erst polieren und dann veröffentlichen willst. Wir machen halt nur generell immer offensiv Werbung für Release early, release often ;].
Have fun!
Meinst du mit “Speicher” den Arduino? Falls ja, kannst du alles was du möchtest in Kommentaren in den Quelltext schreiben. Kommentare werden nicht mit-compiliert und blähen damit zwar deine *.ino-Datei auf, aber nicht die compilierte Datei, die dann auf den Arduino kommt.
Vielen Dank erstmal für die große Unterstützung. Leider “fressen” die brauchbaren Libs den Speicher der Variablen auf. Somit kann ich mit MQTT und dem Sim-Modul so nicht weiter machen.
@Andreas Wie kann ich denn Sinnvoll mal den aktuellen Quellcode hier senden, damit mal alle drüber schauen können, wie ich weniger Speicher verwenden kann?
Grüße Julian
Hi Julian,
Herzlich gern!
Schade!
Wenn Du Dich mit Git und GitHub auskennst, kannst Du gerne hier [1] einen Pull Request einreichen oder den Code erstmal in ein eigenes Git Repository werfen.
Ansonsten schicke mir den Quelltext doch einfach per Email, dann übernehme ich das, ihn an einer passenden Stelle einzupflegen.
Hier hat übrigens auch jemand Probleme mit der TinyGSM-library in Verbindung mit PubSubClient:
Hallo Julian,
ich habe den Wert für die MAXBUFFERSIZE auf 1024 in der Adafruit_MQTT.h gesetzt.
#define MAXBUFFERSIZE (1024)
Viel Erfolg!
Die TinyGSM Bibliothek nutzt für die Unterstützung von MQTT wiederum die PubSubClient Bibliothek und deren Autor Nick O’Leary schreibt dazu ganz klar:
- The maximum message size, including header, is 128 bytes by default. This
is configurable viaMQTT_MAX_PACKET_SIZEinPubSubClient.h.
und:
- Reject topic/payloads that exceed MQTT_MAX_PACKET_SIZE
@Kasper027 nochmal eine Nachfrage zum Stand der Dinge. ;-) Hast du mit einem Arduino Uno / ProMini die TinyGSM mit den nötigen MQTT-Libs speichertechnisch zum Laufen bekommen oder ist der einfach zu klein?`
Also mit dem Uno geht es nicht zuverlässig. Ich habe jetzt einen Mega in Verwendung. Da läuft es erstmal. Leider habe ich aber noch andere Probleme, wo ich noch nicht herausgefunden habe, woran es liegt. Hier werde ich demnächst nochmal einen Stand bringen, wo ihr mir eventuell helfen könntet.
6 posts were split to a new topic: SIM800 Stromverbrauch reduzieren
Hallo zusammen.
Ich habe mir heute nochmal mein Projekt vorgenommen. Doch leider Scheiter ich an der Datenübermittlung. Beim “Neustart” funktioniert alles super. Es kommen auch Daten an und können Visualisiert werden. Danach geht der aktuelle Mega in den Ruhemodus. Nach dem aufwecken hohlt er sich wieder alle daten. Doch dann werden die Daten nicht mehr übermittelt. Ich habe mir auch das ganze mal im Seriellen Monitor angeschaut. Doch leider werden, warum auch immer nicht alle prints geschrieben. Vllt kann sich ja jemand nochmal den Code vornehmen und mal gemeinsam mit drüber schauen um den Fehler vllt zu finden.
https://github.com/Kasper027/Bienenwaage-MQTT/blob/master/Beelogger_V0.22.ino
Hier ist einmal der Quellcode.
Und hier kommt einmal der Serial Output.
Void Sensor_DS18
23.31
Void Sensor_DHT
23.40
Void Senden_GSM gestartet
Void setup_gsm gestartet
Modem Restart
MQTT.setServer
Void reconnect Aufgerufen
mqtt.connect ist ok
Temperatur
emperatur
Void Sensor_DS18
23.25
Void Sensor_DHT
23.40
Modem Restart
MQTT.setServer
mqtt.connect ist ok
Temperatur
emperaturTemperatur
Dies sind genau 2 Durchläufe. Wernn ich das ganze mehrfach durchlaufen lasse, wird die letzte Zeile immer mit einem Temperatur erweitert. Woher das kommt, habe ich leider noch nicht verstanden. Vllt könnt ihr den Fehler finden.
Für Verbesserungen bin ich sehr Dankbar.
Grüße
Julian
Hallo Julian,
sobald der Knoten verbunden ist, wird Senden_GSM häufiger durchlaufen, das dort stehende Serial.println(topic); ist meines Erachtens die einzige Stelle, wo der Code “Temperatur” ausgeben kann.
Auffällig ist, dass Serial.println("erster Topic"); wohl scheinbar niemals gerufen wird, zumindest sehe ich es nicht in Deiner Ausgabe. Der Übeltäter wäre dann wohl mqtt.publish(strcat(top, topic), temp);, vielleicht führt diese Zeile zu einem Segfault und in Folge zu einem kompletten Restart der MCU? Die Ausgabe wäre nicht unplausibel, es geht danach mit der Ausgabe von Void Sensor_DS18 weiter, genau wie zu Beginn!
Falls beim Sleepvorgang irgendetwas schiefläuft, kann es vielleicht nicht schaden, den entsprechenden Code ebenfalls noch mit mehr debug statements auszustatten.
Bzw. vielleicht auch erstmal andersherum: Deaktiviere vorerst einmal die Sleep Funktionalität, um einen minimalen Stand zu bekommen der robust funktioniert, ohne den Meßknoten schlafenzulegen. Also erstmal a) read sensors, b) publish readings und c) von vorn. Von diesem Zwischenstopp aus kann die Reise dann weitergehen.
Vielleicht bringt Dich das ein wenig weiter.
Herzliche Grüße,
P.S.: Obacht wegen delay():
More knowledgeable programmers usually avoid the use of
delay()for timing of events longer than 10’s of milliseconds unless the Arduino sketch is very simple.
– Reference > Language > Functions > Time > Delay
