Rob Tillaart hat auf Grundlage der bisherigen kanonischen HX711 Arduino Bibliothek von Bogdan Necula und @Andreas eine neue HX711 lib geschrieben:
This HX711 library has an interface which is a superset of a library made by bogde. Some missing functions were added to get more info from the lib.
Another important difference is that this library uses floats. The 23 bits mantisse of the IEE754 float matches the 24 bit ADC very well. Furthermore it gave a smaller footprint.
Hi Clemens,
vielen Dank fürs Ausgraben und Anbandeln bei read_mean in addition to read_average · Issue #5 · RobTillaart/HX711 · GitHub.
Der Reichhaltigkeit und Plattformkompatibilität der Bibliotheken muss man aber doch noch ein wenig auf den Zahn fühlen, wenn man [1] vs. [2] vergleicht. Falls der Arduino HAL die Interrupt-Maskierung nun auf allen Plattformen ordnungsgemäß via noInterrupts()
bzw. interrupts()
realisiert, könnte dieser Aspekt vielleicht so in Ordnung gehen.
Aber das fehlende shiftInSlow()
? Genau diesen Aspekt haben wir damals ja u.a. auf Basis von Improving the canonical Arduino HX711 library for ESP8266, ESP32 and beyond - #2 by weef per Spring cleaning with multiarch support by amotl · Pull Request #123 · bogde/HX711 · GitHub realisiert.
Unabhängig davon, auch wenn vielleicht nicht lebensbedrohlich, hat mindestens ein Funktionsname einen Schreibfehler. Es muss “calibrate” mit einem “L” statt Doppel-L (“callibrate”) heißen.
[1] HX711/HX711.cpp at master · bogde/HX711 · GitHub
[2] HX711/HX711.cpp at master · RobTillaart/HX711 · GitHub
