Von “LoRa 868 MHz Antenne selber bauen” kommend, ist mein bestellter VNA (Vektor-Netzwerk-Analysator) jetzt endlich vor ein paar Tagen gekommen, es ist ein inoffizieller Klon. Zum Preis von unter 100€ kann man natürlich kein Profigerät erwarten. Allerdings ist er leistungsmäßig nahe genug dran, so das man ihn bedenkenlos für den Antennenbau einsetzen kann. In meinem Fall weicht er ca 2-3Mhz von dem 10-20 mal teureren Profigerät ab. Auch im unteren VSWR Bereich ist er nur ca. 2% daneben.
Es sind sowohl 2-Punkt Messungen (z.B. Antennen) sowie 4-Punkt Messungen möglich (z.B. Bandpassfilter).
Man kann damit allerdings keine Quarze ausmessen und auch ist die Schaltung so gut wie nicht vor ESD geschützt. Das Messen großer Außenantennen, wie im Amateurfunk üblich, sollte man daher lieber nicht machen. Selbst bei leichtem Wind kann die dadurch entstehende Statische Aufladung, in einen für den NanoVNA gefährlichen Bereich, kommen.
Man sollte aber auch bei kleineren Antennen aufpassen, das man (Mensch) sich vor Arbeiten mit dem Messgerät Statisch entlädt.
Der NanoVNA SAA-V2 ist ein Vektorantennen-Analysator einem Metallgehäuse.
Spezifikationen
- Messfrequenz: 10kHz - 3GHz
- Abtastrate 100 Punkte/s
- Sweep Punkte 201/1024 (am Gerät/über USB)
- HF-Anschluß: SMA (Achtung! kein RP-SMA wie bei W-Lan Antennen üblich)
- Bildschirm: 3,2 Zoll-TFT Touch
- USB-Schnittstelle: Micro B USB Buchse
- Batterie: 1950mAh LiPo
- Port 2 Rückflussdämpfung: ≥13dB (bis zu 3GHz), 20dB (bis zu 1,5GHz)
Um aussagefähige Erfahrungsbericht zu erstellen brauche ich noch etwas Einarbeitungszeit und es fehlen mir noch ein paar Adapter.
Das Metallgehäuse ist laut der Entwickler auch eher ein Nachteil, da Störsignale innerhalb des Gehäuses reflektiert werden können.
Ich habe aber schon mal ein etwas angefangen zu testen und mit ein paar Antennenformen nach den im Netz verfügbaren Anleitungen zu zu bauen und neu zu berechnen.
Allerdings sind anscheinend die für uns interessantesten entweder falsch berechnet, oder zu abhängig von der Umgebung, so das ein Nachbau nicht so ohne weiteres ohne Kontrolle durch einen VNA sinnvoll ist.
In den Beiträgen bei Messungen mit dem NanoVNA SSA-V2 werde ich mal die drei 868MHz Antennen die ich hier habe durchmessen. Um diese an das Profigerät anzuschließen, um die Ergebnisse zu vergleichen fehlt mir aber noch ein Adapter.
