Das Gerät mit Solarbetrieb lief nun über Dezember/Januar im Garten. Da hat es jeden Tag genug Licht gehabt, um die 3,3mAh auszugleichen.
Ich werde meine Sendboxen entsprechend umbauen, der Adafruit 6091 / BQ25185 ist nun auch erhältlich. Mal sehen, wie das mit einer echten Funk-Bienenstock Waage funktioniert.
Es gibt seit letztem Winter ein neues “fertig” Gerät von Nordic. Damit kann man den Bau von Sendeboxen drastisch vereinfachen. Man “stöpselt” einen NAU 7802 einfach “out-of-the-box” an.
Allerdings kann man da dann nur 1 Waage pro Sendebox anschließen. Zwar könnte man das mit dem BLE chip auch erweitern, aber für’s Erste sollte das nun mal so reichen. Das neue Thingy:91X hat auch WiFi, aber aktuell unterstützt Nordic nicht, Mobilfunk und WLAN zusammen zu benutzen.
Die RGB Led und den Taster spare ich mir auch. Man braucht nun ein SmartPhone/Tablet und kann sich dann mit BLE auf die Sendebox verbinden. Noch ein paar Tage “Indoor” testen, dann raus in den Garten und hoffentlich dann im April unter die Bienenstöcke.
Wir haben sehr gute Erfahrung mit 1nce gemacht. 10 Jahre, einmalig 10 EUR für 500 MB! 1NCE Pricing . Wenn du dich als Imkerei (d.h. geschäftlich!) dort registrierst geht das auch!
Mit Gewerbe ist das erheblich einfacher. Die 1nce kenne ich natürlich auch. Besonders für D sind das gute Karten, zumindest wenn man nicht in eine “Funk-Problem Zone” ist. Die Konkurrenten Melita, Onomondo, Flo.Live und Wireless Logic sind für D auch gut.
In “Funk-Problem Zone” ist Melita mein Favorit, da kann man die meisten SIM Funktionen wie “bevorzugte Netze/gesperrte Netze” nutzen, um in solchen Standorten nicht die Batterie zu leeren. Die meisten anderen bieten nur “gesperrte Netz”.
Über Velocity IoT kann man Flo.Live bekommen, meiner Erfahrung nach auch als Privatperson. Kosten ab ca. 0,69 Euro im Monat.
Preislich gibt es auch Unterschiede, wobei wenn man die 264 Euro für die Waage nimmt, bin ich mir nicht sicher, ob die Preispanne bei den SIM da eine Rolle spielt.
Ich habe zwei Waagen montiert (ein mit 2x 100kg eine mit 2x 50kg, jeweils Vechta Single Point Wägezelle E120A). Ein paar Tage Testlauf im Innenraum, nun seit ein paar Tagen auf der Terrasse.
Die Temperatur am Haus hat leider nicht sehr stark geschwankt (3°) da sieht man keine Temperaturabhängigkeit.
Im Gegensatz zum Vorgänger Thingy:91 (leider ohne Qwiic) braucht das neue Thingy:91X nun mit aktivierten BLE leider 100µA anstatt 30µA. Bei 30 Minuten Sende-Intervall kommt man damit auf ca. 100 Tage von dem 1350 mAh LiPo. Ich habe nun auf 60 Minute gestellt. Mal sehen, was dann raus kommt.
Alte 2-Kanal Sendebox mit Adafruit 6091 Solar-Charger:
Die erste Sendebox (alte Version) habe ich erfolgreich auf Solar umgerüstet. Leider haben die neuen Adafruit 6091 Solar-Charger mit BQ25185 eine PWR LED, die im Gegensatz zum Vorgänger schon durch das anschließen des Akkus angeht. Konsequenz: 2.13mA Ruhestrom anstatt 2.5µA (wenn man die LED mit dem Lötkolben entfernt).
Dafür hat es selbst heute, bei schlechtem Wetter und mit noch halb eingeschneiten Solarpanel (6V 1.2W) bereits die Akkus ein bisschen geladen ;-) (3920mV auf 3990mV).
Die neue Waage ist nun seit Ende März unter dem Bienenstock. Kein Kabelsalat mehr und die Waage ist mit den Alu-Winkeln ein geschlossener Kasten mit 2-3 mm Spalten. Das blockiert Mäuse und größere Insekten. Die 2x50kg Sensoren liefern ordentliche Werte.
In der Auflösung sieht man nun, wie die Bienen morgens raus fliegen und dann Pollen einbringen. Tests auf der Terrasse zeigten, dass man in etwa mit 100g Abweichung bei 25° Temperaturdifferenz rechnen muss. Aktuell sind es dann ca. 500g Bienen die morgens los fliegen und am besten Tag wog der Bienenstock Abends 1200g mehr als am Morgen.
Meine Tester finden die neuen Waage super … ich werde wohl im Laufe des Jahres die anderen Waagen auch Umbauen (sind nur 6 Stück).
Inzwischen gibt es mehr Erfahrungen mit der aktuellen Waage.
Die Erste funktionierte die Monate über sehr gut, nur der Energiebedarf war etwas höher, so dass man die alle 2 Monate mit Solarpanels aufladen musste. Die Waage war im inneren weniger verschmutzt, die kleineren Lücken haben da geholfen. Ich würde trotzdem empfehlen, mindestens 1x im Jahr den Deckel runter zu nehmen und nach zu schauen.
Inzwischen habe ich 5 weitere solche Waagen gebaut. 2 davon sind seit dem Sommer sind unter Bienenstöcken und 2 weitere sollen die nächsten Wochen nochmal 2 älter Waagen ersetzen.
Wenn man die “Power LED” vom ADC und Solarladeregler runter lötet dann kommt man mit einem 2000 mAh und jede Stunde senden ca. 6 Monate weit (mit ausgeschaltetem BLE).
Wenn man das Thingy:91X mit einer nRF9151 feather tauscht, dann läuft es 1 Jahr von eine 2000 mAh Akku.
Diesen Sommer hatte ich zu viel anderes um die Ohren, mal sehen ob ich es nächstes Jahr schaffe, den ADC und Solarladeregler auf eine gemeinsame Platine zu bringen. Ohne “Power LEDs”, dafür mit 2x5er Klemmblöcke für die Sensoren. Ist schon ein ziemliches “gepfriemel”, immer 2 Adern in die kleinen Klemmen des (günstigen) Adafruit ADC zu bekommen.
