Messpunkte verbinden
Hallo,
ich lasse alle 15minuten die Geschwindigkeit des Internet Zugangs messen. In der Ausgabe habe ich somit nur alle 15 Minuten einen Messwert. Kann ich die einzelnen Messpunkte mit einer horizontralen Line verbinden?
Bfo
Hallo @bforpc! Wo liegen denn deine Daten, hast du einen Link?
Die Anzeige ist bei Grafana manchmal etwas komisch, weil Grafana Missings sieht, wo ich z.B. keine sehe. Falls du schon Linien spezifiziert hast …
Das geht mit “Edit” wenn du auf die “Überschrift” der Grafik klickst.
Und dann unter “Display” bei “Draw Modes” die Option “Lines” auswählen:
… und dennoch nichts passiert, versuche einmal Thias Tipp
Habe unter “Display” “Null Value” auf “Connected” gesetzt.
Das “connected” hat gefehlt. PRIMA!!!
Vielen Dank.
Bfo
