Neben profanem Rost hat auch ein LiPo bei mir den Geist aufgegeben. Er war etwas älter, zwei, drei Jahre. Was ich aber komisch fand: Die Spannung ging auf unter 2,5 V zurück, mit dem Multimeter habe ich 1,5 V nach dem Ausbau gemessen.
Lipos, die ich bisher von SODAQ gekauft hatten sperrten die Stromabgabe bisher immer bei etwa 3,2 V und der Schutz steht auch bei der Produktbeschreibung:
The Battery includes a built-in protection against over voltage, over current and minimum voltage.
Kann durch die extreme Hitze alleine die Schutzelektronik kaputt gehen? Der Außenfühler hat Temperaturen bis 40° C gemessen.
Habe den Akku entsorgt, war mir zu heiß den nochmal aufzuladen.
