Kabel bei parallel angeschlossenen Wägezellen verlängern
Doof, habe auch gerade mal gemessen, meine 50 kg CLZ601 hat auch nur 35 cm Kabel, die Mavin hat 45 cm. Wenn du eh die Siebdruckplatten verwenden möchtest, könnte es knapp reichen wenn die Box mittig sitzt.
Matched paires sind die Wägezellen eh nicht, ich würde mir die doppelte Arbeit nicht machen und erst schauen, wie die Messungen sind bei einseitiger Verlängerung.
