Wir möchte an einigen Stöcken, die sowieso mit Strom aus der Dose versorgt werden, auch Feinstaubwerte erheben. Grundlage soll die Bauanleitung von luftdaten.info sein. Als Ergänzung dazu ist die Anleitung Feinstaubsensor – Helmut Karger zu empfehlen.
Ein paar bisher geplante Modifikationen
der DHT22 und auch der DHT33 als kombinierter Temperatur/Feuchte-Sensor fielen bei mir aus oder lieferten im oberen Feuchtigkeitsbereich komische Werte (entweder 100 % oder “normale” Werte), daher würde ich diesen gegen einem BME280 tauschen, der zusätzlich auch den Luftdruck messen kann.
Änderungen bei der Konfiguration
– da der Sensor mit dem default eingestellten Messintervall von 150 Sekunden (2,5 Minuten) nur 4-5 Jahre lebt, würde ich den Wert auf 240 Sekunden (4 Minuten) hochsetzen, damit sollten theoretisch 10 Jahre drin sein
– wenn statt des DHTxx der BME280 versendet wird, muss erster aus- und letzerer auf der config-Seite eingeschaltet werden
optional würde ich ggf. noch folgende Daten / Sensoren ergänzen:
– Regensensor
– Licht / Sonnenintensität
In der Anleitung steht bei der Einkaufsliste “Schlauch, möglichst nicht transparent, Innen-Durchmesser 6 mm, Länge ca. 20cm (Baumarkt)”
Ist das ein Fehler? Abgebildet ist ein transarenter Schlauch und nehezu alle Fotos im Netz haben einen transparenten Schlauch?
Für die Befestigung habe ich diese Rohrschelle vorgesehen:
[preview hier ist falsch, ist die 75 mm-Version!!]
Nachteil ist, die Rohrklemme hat nur ein zentrales Loch, um sie mittig zu befestigen. Wenn der Untergrund gut ist, reicht das. Besser wäre ein Modell mit zwei Löchern rechts und links der Halterung – bisher habe ich aber nichts gefunden.
Fehlkauf! Passt leider nicht, ist für die Befestigung am Rohr. Am Bogen haben wir die Muffe und die ist dicker als 75 mm!!
edit: Ich hatte zu Beginn den einen Rohrbogen komplett in den anderen hineingeschoben. Dann passt die Halterung nicht mehr dazwischen. Das muss aber gar nicht sein! Der Rohrbogen kann ja maximal gut 5 cm eingeschoben werden. wenn man ihn nun nur 3 cm einschiebt, was dicke reicht, passt die Halterung! Super!!
Dieses “Abflusssieb” finde ich ja – neben der Halterung – interessant, weil man sich dann Fliegengitter und Gewebeband spart.
Was machen die da aber?? Hat das in der Mitte ein Loch durch das der Ansaugschlauch ausgeführt wird??? Dachte u.a. dafür wäre das Fliegengitter, damit sich eben kein Insekt, keine Wildbiene oder was auch immer den Schlauch als Nisthöhle aussucht und da Zeug rein trägt, das – wenn es doof läuft – dann im Sensor landet und den unbrauchbar macht.
