Wenn Fehler bei der Datenakquise auftreten, kann man dies als Benutzer bislang nur sehr schlecht debuggen. Wir brauchen irgendeine Form von globaler oder Kanal-korrelierter Fehlersignalisierung über MQTT, HTTP und WWW.
Beispiel: Eine Benutzerin überträgt Meßwerte versehentlich als String und stellt dann auf Float um. Da das entsprechende Feld dann bereits als String in der Datenbank steht, schlagen folgende Speicherungen fehl, über die die Benutzerin bisher leider nicht informiert wird (black box). Das muss verbessert werden.
