Bin gerade dabei unsere Verkabelung hier im Haus zum Einsatz zu bringen und produktiv zu nutzen. But a bit special! Die Installation wurde vom Vorbesitzer angegangen aber leider nicht für Ethernet, der letzte Schritt fehlt dafür wohl noch:
Aktuelle Verkabelung
In der Nähe Router / Telefonanschluss habe ich ein geteiltes Ethernet-Kabel mit je vier Adern:
Am Klemmkasten, 2 m weiter, werden diese vier Adern auf je zwei 4-adrige Kabel verteilt. Vom Kasten weg verschwinden die in Kabelkanälen und Wand, teilweise unterputz, ich kann die also nicht austauschen!
Eines der beiden Kabel führt zu einer [edit, s.u.] Ethernet-Dose ISDN-Dose mit zwei Anschlüssen, Wo das andere Kabel (schwarz-rot-weiß-gelb) herkommt / hingeht weiß ich noch nicht. :-)
Das Kabel scheint mit den mittleren Pins einer RJ45-Buchse verbunden zu sein, die zweite Buchse ist parallel zur ersten angeschlossen (kurz Durchgang gemessen)!
Die schon gebündelten Adernfarben sind:
| Bündel I | Bündel II |
| grün | orange |
| braun | blau |
| braun-weiß | blau-weiß |
| grün-weiß | orange-weiß |
Die Dose mit den nur mittleren Kontakten und auch das 4-adrige Kabel läßt vermuten, dass das Ganze mal für ISDN verwendet wurde, jedenfalls passt eine Belegung der pins 3-6 zu ISDN http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html oder auch Token Ring, IBM 3270 (was ist das?) hätte auch die gleichen pins.
Jetzt ist die Frage wie anschließen?! Oder macht das eh keinen Sinn? Ich könnte ein custom Ethernet-Kabel machen, um von der Dose an den Rechner zu kommen, müsste dann vorher durchmessen welche Ader am “ISDN” welche auf der anderen Seite ist.
Oder besser Dose tauschen, um zumindest eine Standard Ethernet
10BaseT-Belegung hinzubekommen? Die Kontakte in der ISDN-Dose kann man nicht verändern, oder?
Habt ihr noch Ideen und Tipps wie ich da weiter komme? So ein RJ45 Kabeltester hätte ich da, kenne mich damit aber noch nicht aus.
