ESPHome
Im Zuge eines etwas umfangreicheren Projekts mit Homeassistant u. ESPHome habe ich angefangen den NAU7802 in ESPHome zu integrieren.
Zwischenzeitlich ist es mir gelungen den NAU7802 sowohl mit der Sparkfun Libary
als auch mit der Adafruit Libary
ins ESPHome einzubinden.
Die Adafruit Libary gefällt mir besser. Irgendwie “moderner” als die von Sparkfun.
Allerdings ist dort (soweit mir ersichtlich) noch keine Funktion für den 2. Channel (zweite Waage) und auch den Stromsparmodus konnte ich auf den ersten Blick nicht entdecken. Wenn da jemand mehr weiß. Mein C++ ist noch sehr Basic ![]()
Arduino/PlatformIO
Angefangen habe ich mit dem Sparkfun Complete Scale Example SparkFun_Qwiic_Scale_NAU7802_Arduino_Library/examples/Example2_CompleteScale/Example2_CompleteScale.ino at main · sparkfun/SparkFun_Qwiic_Scale_NAU7802_Arduino_Library · GitHub.
Nachdem das unter PlatformIO bei mir mit solchen EEPROM Calls:
EEPROM.put(LOCATION_CALIBRATION_FACTOR, myScale.getCalibrationFactor());
nicht funktioniert hat, habe ich das ganze auf ESP32 Preferences umgeschrieben:
Zu beachten hierbei ist die SampleRate. Ansonsten schlägt die Calibration/Justierung fehl. Das betrifft sowohl das orginale Beispiel als auch meine Modifikation:
myScale.setSampleRate(NAU7802_SPS_320); //Increase to max sample rate
NVM Non-volatile_memory
Ob sich die Preferences mit ESPHome vertragen weiß ich noch nicht. Ist aber vor allem schick wenn man “nur” Arduino/PlatformIO verwendet und nicht den ganzen Homeassistant Stack im Hintergrund hat.
ESP Preferences Bot Challenge oder auch SD Card https://www.arduino.cc/en/reference/SD sind auf jeden Fall eine gute Möglichkeit um sowas wie einen Calibriation Factor dauerhaft zu speichern.
NAU7802
Insgesamt gefällt mir der NAU7802 viel besser als der HX711. Allein der I²C im vergleich zum SPI ist für mich schon ausschlaggebend.
Was @MKO bei Diskussion zum Nuvoton NAU7802 24bit 2ch ADC - #18 by MKO alles beschreibt kann ich bestätigen. Eine genaue Strommessung habe ich nicht vorgenommen.
Mit ESP32 Preferences oder SD Card ist auch der flüchtige Speicher nicht wirklich ein Problem.
Für mich ist momentan eine fertig käuflich erwerbbare Breakout Platine essentiell.
Von daher arbeite ich damit: SparkFun Qwiic Scale - NAU7802 - SparkFun Electronics
Und (Vielen Dank für die Empfehlung an @weef) hiermit: ESP32-EVB - Open Source Hardware Board
Werde auch mal noch den Schirm anlöten. Momentan sind aber die Ergebnisse schon genauer ohne als beim HX711 mit angeschlossenem Schirm.
Code:
Bin da gerade dran. Ist noch etwas … Funktioniert aber definitv. In dem Yaml sind noch ein paar andere Dinge enthalten wie HX711,MQTT to Kotori und BME280.
evb02.yaml
adafruit-nau7802.h
sparkfun-nau7802.h
Justierung der Waage:
Besonders schön ist die Möglichkeit via Homeassistant (z.B. Browser u. App) die in der Adafruit Lib integrierte Calibration aufzurufen um z.B. via Handy die Tara zu setzen.
Homeassistant Card Configuration:
entity: zone.home
hold_action:
action: none
icon: mdi:restart
show_icon: true
show_name: true
tap_action:
action: call-service
service: esphome.evb02_calibrate
type: entity-button
Das ist natürlich auch über Hardwarebutton,MQTT oder … möglich.
Issues:
Calibration
Bin dran auch noch den CalibrationFactor via Homeassistant an den NAU7802 weiterzugeben. Irgendwo hier bin ich stecken geblieben:
void on_calfactor(std::string calf) {
ESP_LOGD("NAU7802", "Setting new CalibrationFactor:");
//char result[8];
//dtostrf(calf, 6, 2, result);
ESP_LOGD("NAU7802", calf.c_str());
//ss << calf;
//float calff = std::stof(calf);
//float calff;
//ss >> calff;
//ss.clear();
//CalibrationF = calff;
//CalibrationFactor_sensor->publish_state(CalibrationF);
Irgendwie kann ich weder std::stof von std::string noch dieses stringstream Zeugs aufrufen. Aber das finde ich schon noch raus. Das sind die Momente wo man Python vermisst!
Stacktrace
Wenn man den ESP32 im laufenden Betrieb einfach absteckt mag der NAU danach nicht mehr. Der ESP32 fällt in einen Stacktrace/Bootloop bei der ersten Kommunikation mit dem NAU. Ob das mit “Wartezeit” oder mit dem PreferencesScale.ino · master · Jan Hoffmann / PreferencesScale · GitLab zu lösen ist hab ich noch nicht abschließend geklärt. Evtl. setzt die Sparkfun Lib irgendetwas das ihn wieder auf Spur bringt.
