Erste CO₂-Daten von 8-fach Sensor-Kit
@HartmutMuench hat Ende Oktober das erste CO₂-Sensor-Kit mit 8 Sensoren in ein Bienenvolk eingesetzt und wir haben erste CO₂-Messwerte:
Bienenvolk, Beute und Technik
  • Segeberger Beute (Styropor)
  • 11 Rähmchen DN im Kaltbau
  • 2-magazinig
  • städtisches Gebiet in der norddeutsche Tiefebene
  • Messintervall: 5 Minuten
  • Übertragung: WLAN
  • kontinuierliche Messung (nicht single shot)
Sensor-Positionen
Alle Sensoren im oberen Magazin, Brutraum 2 (BR2):
|=========== Beutenwand ==========|
Wabengasse 01 (Rand) // --
|---------- Rähmchen 01 ----------|
Wabengasse 02 // --
|---------- Rähmchen 02 ----------|
Wabengasse 03 // --
|---------- Rähmchen 03 ----------|
Wabengasse 04 // --
|---------- Rähmchen 04 ----------|
Wabengasse 05 // Sensor #01
|---------- Rähmchen 05 ----------|
Wabengasse 06 // Sensor #02
|---------- Rähmchen 06 ----------|
Wabengasse 07 // Sensor #03
|---------- Rähmchen 07 ----------|
Wabengasse 08 // Sensor #04
|---------- Rähmchen 08 ----------|
Wabengasse 09 // Sensor #05
|---------- Rähmchen 09 ----------|
Wabengasse 10 // Sensor #06
|---------- Rähmchen 10 ----------|
Wabengasse 11 // Sensor #07
|---------- Rähmchen 11 ----------|
Wabengasse 12 (Rand) // Sensor #08
Die von der Nummerierung ersten Sensoren sind eher zentral eingebaut, während die höheren Zahlen periphäre Wabengassen, bis zur Randwabe–Beutenwand (#8) abbliden.
Erste Beobachtungen
Die allererste Inbetriebnahme erfolgte noch ausserhalb des Bienenstocks und lieferte im kontinuierlichen Messungmodus Werte mit wenig Streuung über alle acht Sensoren, wie unter CO₂-Sensor-Kit - #6 by clemens beschriebene, sehr schön! DHL hat gute Arbeit geleistet und die Elektronik ist damit wohlbehalten von Berlin nach Hannover gekommen!
Die erste Überraschung gleich nach dem Einbau im Volk: Die Werte erreichen über 35.000 (!) ppm! Ich interpretiere das entweder als massive Störung oder als event mit viel Aufräumarbeit. Die Königinnenversandkäfige mit den Sensoren sind dicker als eine Wabengasse und beim Einbau mussten die Waben etwas zusammengedrückt werden. Mussten die Bienen wieder bauen oder beschädigte Waben reparieren, ist Futter durch beschädigte Futterwaben ausgelaufen? Die CO₂-Werte sind nicht nur punktuell sehr hoch, sondern bleiben es über mindestens 3 Stunden. Hartmut hat beim Einbau auch nochmal ewas Flüssigfuttetr gegeben. Vielleicht hat auch das Aktivität getriggert, die hohe CO₂-Werte zur Folge hat. Interessant ist, dass der CO₂-Wert in der Randwabengasse (#8) also eher weiter weg vom zentralen Bienensitz, sehr hoch ist:
Hier nun ein anderer Zeitausschnitt über mehrere Tage: CO₂-peaks fallen hier auf, einmal am Morgen, dann zur Mittagszeit, andere auch am Abend, ca. ein mal am Tag aber erst einmal ohne sichtbar gleiche Tageszeit. Das auch nur in den periphären Gassen (hier #8, #7 und #6):
Bei den zentralen Wabengassen (#1, #2 und #3) fallen die peaks nicht mehr so offensichtlich auf, sind teilweise aber noch zu sehen:
Gleiches Phänomen bei den Temperaturdaten: Ausgeprägte, aber deutlich kleinere Ausschläge bei den Temperaturwerten im Vergleich zu CO₂ – und auch hier die Randwaben mit deutlicheren Effekten als im zentralen Bereich:
