OK this works for me.
gst-launch-1.0 pulsesrc device=alsa_input.usb-0c76_USB_Audio_Device-00.mono-fallback ! filesink location=test.wav
bsoering@Bienenstand:~$ gst-launch-1.0 pulsesrc device=alsa_input.usb-0c76_USB_Audio_Device-00.mono-fallback ! filesink location=test.wav
Leitung wird auf PAUSIERT gesetzt ...
Leitung ist aktiv und erfordert keinen VORLAUF …
Leitung wird auf ABSPIELEN gesetzt ...
New clock: GstPulseSrcClock
Verzögerung neu verteilen …
^Chandling interrupt.
Interrupt: Leitung wird gestoppt ...
Execution ended after 0:00:30.500382395
Leitung wird auf BEREIT gesetzt ...
Leitung wird auf NULL gesetzt ...
Leitung wird geleert ...
but in the bash with saraswati it does not work.
saraswati record --channel="testdrive source=alsa_input.usb-0c76_USB_Audio_Device-00.mono-fallback" --upload="rsync://User@xxx.xxx.xxx.xx:xx"
2021-06-22 22:02:25,692 [saraswati.recorder] INFO : Setting up audio recorder
2021-06-22 22:02:25,838 [saraswati.recorder] INFO : Spool location: /home/bsoering/.local/share/saraswati/spool/recording_{channel}_{timestamp}_{fragment:04d}.mka
2021-06-22 22:02:25,839 [saraswati.recorder] INFO : Chunk duration: 300 seconds
2021-06-22 22:02:25,839 [saraswati.recorder] INFO : Maximum number of file fragments: 9999
2021-06-22 22:02:25,840 [saraswati.recorder] INFO : Adding channel "testdrive" on audio source "alsa_input.usb-0c76_USB_Audio_Device-00.mono-fallback"
File "/home/bsoering/.local/bin/saraswati", line 8, in <module>
sys.exit(cli())
File "/home/bsoering/.local/lib/python3.8/site-packages/click/core.py", line 829, in __call__
return self.main(*args, **kwargs)
File "/home/bsoering/.local/lib/python3.8/site-packages/click/core.py", line 782, in main
rv = self.invoke(ctx)
File "/home/bsoering/.local/lib/python3.8/site-packages/click/core.py", line 1259, in invoke
return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx))
File "/home/bsoering/.local/lib/python3.8/site-packages/click/core.py", line 1066, in invoke
return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params)
File "/home/bsoering/.local/lib/python3.8/site-packages/click/core.py", line 610, in invoke
return callback(*args, **kwargs)
File "/home/bsoering/.local/lib/python3.8/site-packages/saraswati/cli.py", line 234, in record
recorder.add_channel(name=channel.name, source=channel.source)
File "/home/bsoering/.local/lib/python3.8/site-packages/saraswati/recorder.py", line 175, in add_channel
pipeline_gst = Gst.parse_launch(pipeline_expression)
gi.repository.GLib.Error: gst_parse_error: unexpected reference "alsa_input" - ignoring (0)
by using sudo saraswati setup --systemd
The log is too long to show it here.
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: rsync error: syntax or usage error (code 1) at options.c(2369) [client=3.1.3]
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: 2021-06-22 22:28:11,331 [saraswati.uploader] ERROR : Error while uploading
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: Traceback (most recent call last):
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/saraswati/uploader.py", line 49, in run
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: self.upload()
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/saraswati/uploader.py", line 106, in upload
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: raise ChildProcessError(message)
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: ChildProcessError: Rsync command failed: rsync version 3.1.3 protocol version 31
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: Copyright (C) 1996-2018 by Andrew Tridgell, Wayne Davison, and others.
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: Web site: http://rsync.samba.org/
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: Capabilities:
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: 64-bit files, 64-bit inums, 64-bit timestamps, 64-bit long ints,
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: socketpairs, hardlinks, symlinks, IPv6, batchfiles, inplace,
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: append, ACLs, xattrs, iconv, symtimes, prealloc
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: rsync comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: are welcome to redistribute it under certain conditions. See the GNU
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: General Public Licence for details.
Jun 22 22:28:11 Bienenstand sh[263882]: rsync is a file transfer program capable
Config File:
# Use real hardware devices
SARASWATI_CHANNEL_1='channel1 source=alsasrc device="hw:0"'
SARASWATI_CHANNEL_2='channel2 source=alsasrc device="hw:1"'
# SARASWATI_CHANNEL_3='channel3 source=alsasrc device="hw:2"'
# SARASWATI_CHANNEL_4='channel4 source=alsasrc device="hw:3"'
# Use sine wave generators
# SARASWATI_CHANNEL_10="testdrive1 source=audiotestsrc wave=3 freq=200"
# SARASWATI_CHANNEL_11="testdrive2 source=audiotestsrc wave=3 freq=400"
# SARASWATI_CHANNEL_12="testdrive3 source=audiotestsrc wave=3 freq=600"
# SARASWATI_CHANNEL_13="testdrive4 source=audiotestsrc wave=3 freq=800"
# Configure spool directory
SARASWATI_SPOOL_PATH=/var/spool/saraswati
# Configure chunking
# SARASWATI_CHUNK_DURATION=300
# Configure rsync upload
SARASWATI_UPLOAD_TARGET="rsync://MKO1640@192.168.188.70:saraswati/"
SARASWATI_UPLOAD_INTERVAL=300
