BQ25185 (Solar) Charger für LiPo und LiFePo
@Achim hat bei Mobile Bienenstock-Waage - #21 by Achim den BQ25185 von TI erwähnt. Es ist ein interessanter neuer charger chip, der nicht nur LiPos, sondern (mit einer solder bridge “einstellbar”) auch LiFePO unterstützt!
Von Adafruit gibt es ein breakout board mit dem BQ25185:
Das sollte man noch beachten:
Regulated 4.5V-max Load Output
Es gibt aber von Adafruit auch Platinen mit zusätzlichem buck bzw. boost converter für 3,3 bzw. 5 V:
Search Results for 'BQ25185' on Adafruit Industries
Wenn man die Transportkosten aus USA in den Griff bekommen möchte, den Adafruit 6091 gibt es bei DigiKey.. Zumindest wenn man auf die 65 Euro kommt, ist der Transport dann kostenlos.
Solarpanels mit diesem Charger eignen sich vor allem für Applikationen, die generell sehr wenig Energie brauchen. Da kann man dann mit eine günstigen kleinen 6V 1W Solarpanel problemlos auch durch einen dunklen Winter kommen.
Das Hintergrundwissen findet man dazu bei Adafruit
Solar Charger / Design Notes. Ist ein anderer Chip, aber trifft eben auch auf den BQ25185 zu.
Ich nutze momentan den CN3065 Solar-Laderegler der kann allerdings nur LiPos, daher finde ich auf den ersten Blick den BQ25185 recht interessant!
