Für das PyCase (Pycom Universal IP67 Case), datasheet.
Wenn Gehäuse vor einem liegt und PyCom-Schriftzug lesbar ist
- 2x Kabeldurchführung linke Seite
- 1x Kabeldurchführung rechte Seite
- (optional eine weiter vorbereitete Kabeldurchführung zum Ausbrechen oben)
Kabeldurchführungen M12
Blick auf linke Seite, Mittelpunkt der Bohrung:
- [1.] Bohrung 22 mm von rechter Ecke
- [2.] Bohrung 40 mm von linker Ecke
- jeweils 20 mm von unten
Blick auf rechte Seite, Mittelpunkt der Bohrung:
- [3.] Bohrung 22 mm von linker Ecke
- auch wieder 20 mm von unten
Achtung: Loch nicht zu weit unten setzen, da sonst auf der linken Seite Rippen innen der Mutter in die Quere kommen
Auf der rechten Seite muss ein Platinen-Abstandhalter in der Mitte gekürzt werden, da sonst die THT-Pins des HX711, die unten aus der Platine herausstehen keinen Platz haben.
