BOB HAT Platine Sammelbestellung?
Hallo zusammen,
Gibt es die Möglichkeit nochmal an eine Anzahl an BOBHat Platinen zu kommen?
Meine letzte Info von @Diren war, dass es keinen “verkaufbaren” Bestand gäbe.
Ich würde aber gerne einerseits meine Waagen etwas ausbauen und einige bekannte Imker im Verein würde gerne auch starten.
Den Anspruch, dass es kostenfrei sein soll, haben wir nicht!
Ich denke, dass 10 Platinen sicher bei mir einen Abnehmer finden. Hat das BOB projekt oder andere PyCom Nutzer*innen ebenfalls Interesse, an einer Sammelbestellung? Dann lohnt es sich ggf…
Gruß
René
Die hier verlinkte Version war – so weit ich weiß – die letzte Platinen-Version, nochmal sicherheitshalber Didi / @didilamken fragen, ob das so ist?
Allerdings fehlen dort noch die unter BOB-Platine für FiPy - #200 by clemens angesprochenen GND-Änderungen für den HX711. Ich ziehe das mal schnell als neue Version 5b nach und veröffentliche sie im gleichen thread:
3 Stück (Mindestmenge) bei Aisler kosten momentan ca. 22 EUR, bei Seeed 10 Stück 27 US-$ und 20 Stück 37 US-$ (PCB-Größe ist 109 x 72 mm).
Wenn du eh 10 Stück benötigst, einfach direkt bei Seeed bestellen. Geht es dir nur um die Platine, oder auch um die Teile? Etwas speziell sind die steckbaren Schraubklemmen, ggf. kann @Diren sagen, wo die bestellt wurden.
Das war die letzte Version zum Messen von Gewicht, Temperaturen und Feuchte.
Als Prototyp gibt es noch eine neuere Platine in Kombination mit einer Solarladeplatine, mit der auch noch der Lade- und Entladestrom, -Spannung, -Leistung und -Energie gemessen werden kann. Die Programme existieren auch schon, sind aber noch nicht komplett ausgetestet. Bei Interesse bitte melden.
Die steckbaren Schraubklemmen habe ich von Reichelt.
Ja auf jeden Fall haben wir Interesse.
Ich hab ein paar Teilnehmer, die auf Solar angewiesen wären.
Ich mache auch gerne beim Testen mit.
Ich habe zwar seit über 2 Jahren nichts mehr gemacht, aber hier sind die Daten:
BOB-HAT-V6.zip (3,3 MB)
BOB-PV-V3.zip (985,5 KB)
WiPy1-Strom-V2b.zip (55,9 KB)
WiPy2-Mess-V2.zip (137,3 KB)
Die aktuelle Platinen-Version 5b oben kann schon mit Solar betrieben werden, sie ist für einen CN3065 solar charger (rotes Platinchen im Bild unten) und JST-Steckern für LiPo und ein 6 V(! max) Solar-Panel vorbereitet:
Bei der Stromversorgung über kleinere Solarpanels müssen wir allerdings zwingend eine kleinere Messfrequenz wählen und z.B. nur alle 20 Minuten oder halbe Stunde messen, siehe auch Solarbetrieb der BOB-Platine mit einem CN3065 Solar-Lader und für alternative Solar-Versorgungen Solarbetrieb der BOB-Platine, verschiedene Möglichkeiten - #45 by didilamken und hier Infos zu Didis dezidierter Messplatine: Stromversorgung der BOB-Platine - #26 by didilamken .
Wir hatten uns damals aus wissenschaftlichen Gründen für eine engmaschigere Messung entschieden, mit all den einkalkulierten Herausforderungen bei der Stromversorgung, daher war die BOB-Anforderung ein Stromanschluss in der Nähe der Beuten. Nach Projektende ist es immer noch toll sehr engmaschig Daten zu bekommen, wir müssen das aber nicht mehr! Aus imkerlicher Sicht reicht es deutlich selterner als während des “offiziellen” BOB-Projekts zu messen. D.h. meine Empfehlung wäre die “normale” BOB-Platine zu verwenden und sie z.B. über dieses 5 W / 6 V-Solarzelle zu versorgen und beim Messintervall einmal 20 Minuten oder mehr zu versuchen.
Ist es richtig, dass für die BOB-PV-V3 in keiner Version ein Layout gemacht wurde?
Wenn ich die fzz öffne, bekomme ich zumindest kein Layout.
Die BOB-Strom-V2.fzz scheint die letzte Platinen-Version zu sein, bei den anderen v3 … v5 schaut nur der Schaltplan ausgearbeitet zu sein. Scheint aber eine add-on-Platine zu sein:
Wie gesagt geht Solar auch mit der anderen Platine, die RTC hier ist ebenfalls nicht zwingend notwendig. Wichtig ist es die deep sleep-Zeit zwischen den Messzeitpunkten zu erhöhen.
@clemens aber die PV Platine und die Strom Platine sind ja unterschiedliche Schaltungen.
Die PV hat drei Sensoren zur Strom/Spannungsmessungen. von PV, Akku und Externer Versorgung über USB.
Oder das Ding war nur ein Versuchsaufbau, den @didilamken gemacht hat.
Ich habe versucht, mein Fritzing nach langer Zeit zu reaktivieren.
BOB-HAT-V5b.zip (2,7 MB) ist meine letzte Version, die Platinen habe ich von Aisler ( BOB-HAT-V5b.fzz oder *.zip uploaden ). Die Verbindung AnalogGround DigitalGround und Abschirmung des HX711 ist noch per Jumper, eine Lötbrücke über alle 3 Pins ist sinnvoller.
Die nächste Version BOB-HAT-V6.zip (3,3 MB) besteht aus 2 Platinen: die Messplatine mit FiPy, HX711 usw und die Ladeplatine mit Solarlader, DS3231 zum An-und Abschalten und 2 mal INA219 zum Messen von Lade- und Entladestrom
