Für unsere BOB/Hiverize-Micropython firmware verwende ich aktuell die Kombination aus Atom IDE und Pymakr-Plugin. Wenn das Board “keinen” code (bzw. nur den defailt-code) hat, kann ich neuen code problemlos hochladen. Wenn aber ein Programm auf dem FiPy läuft, das “nie fertig” ist, weil es, wie unsere Mess-Software, immer in einer Schleife läuft, kann man neuen oder geänderten code nicht mehr hochladen. Dann hilft der Abschnitt:
https://docs.pycom.io/gettingstarted/troubleshooting-guide.html#atom
Cannot connect to Pycom board via REPL
In the case of a board that has already has code uploaded to it and is running a loop/non-exiting script, the board may not boot into a REPL.
Solution: If the board is currently running code, you will need to exit the current script before proceeding:
- Ensure your board is connected to your computer
- Press the reset button on the device
- Press
ctrl-con within the Pymakr console to exit the current script/programThe REPL should then appear with the
>>>prompt and you will be able to run/sync your code.
